Проблема при доступе к значениям List<>
Здравствуйте! Обращаюсь к базе, а полученные значения копирую в переменную returning_list Вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. теперь хочу считать значения с returning_list вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. или так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Почему то всегда я получаю только одно последнее значение взятое из базы. Например если в таблице были такие значения: 1, "значение 1", 111 2, "значение 2", 222 3, "значение 3", 333 я всегда получаю только последнюю строку: 3, "значение 3", 333 Почему так? ... |
| 05.02.2013, 22:58 |
rusik48, List<T> является ссылочным типом и т.к. ты создаешь всего один его экземпляр, то в итоговый список попадает N ссылок на один и тот же объект. Чтобы исправить ошибку перенеси строку List<object> list1 = new List<object>(); вместо list1.Clear(); ... |
| 06.02.2013, 00:33 |
/me думает интересно куда должен выскочить MessageBox если на сервере, допустим, нет монитора ... |
| 06.02.2013, 00:41 |
может вместо мозготраха DataTable получить? ... |
| 06.02.2013, 00:48 |
.интересно куда должен выскочить MessageBox если на сервере, допустим, нет монитора WindowStation есть, монитор опционален ... |
| 06.02.2013, 00:49 |
bazilerusik48, List<T> является ссылочным типом и т.к. ты создаешь всего один его экземпляр, то в итоговый список попадает N ссылок на один и тот же объект. Чтобы исправить ошибку перенеси строку List<object> list1 = new List<object>(); вместо list1.Clear(); да наверно так. я немного по другом сделал, но ошибка была в этом. Спасибо!!! ... |
| 06.02.2013, 13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358800]: |
150ms |
31ms |
| others: | 204ms |
| total: | 420ms |
