iis7: не могу заставить работать Winsows Authentication
проблема, давно не могу решить: Есть сайт на IIS (WinServer2008R2), у него два приложения, автор одного из них я. Нам нажно чтоб доступ к этим приложениям пользователи получали чз свои вин. учетки. Мой коллега под ярлыком .Net авторизация вытставил запретить всем анонимусам и ниже разрешить всем пользователям, под ярлыком Аутентификация выставил Вин. аутентификация: у него все работает как надо. Я делаю то же самое в своем приложении и всегда получаю редирект на /login.aspx?ReturnUrl=%2f Если в .Net авторизации убрать запретить всем анонимусам при запуске приложеня получаю этот же редирект, но если путь к нему очистить, то есть оставить только путь в адресной строке к моему приложению все работает как надо. Если же в Аутентификации разрешить анонимуса все работает как надо. ... |
| 07.02.2013, 13:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358796]: |
163ms |
| others: | 204ms |
| total: | 416ms |
