GridView как сделать первый столбец невидимым
Как сделать первый столбец GridView1 невидимым. То есть по сути мне надо первое поле "ID" сделать не видимым. Как бы для скриптов чтоб он бы существовал, а для пользователя был не видимым. ... |
| 19.03.2007, 08:28 |
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" CellPadding="4" ForeColor="#333333" GridLines="None" DataKeyNames="Id" AutoGenerateSelectButton="True"> <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> <Columns> <asp:boundfield datafield="Id" Visible="false" headertext="Id"/> <asp:boundfield datafield="Name" headertext="Name"/> </Columns> <RowStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" /> <EditRowStyle BackColor="#999999" /> <SelectedRowStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" /> <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" /> <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> <AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" /> </asp:GridView> ... |
| 19.03.2007, 09:57 |
проще использовать DataKeys, а не извращаться с невидимой колонкой. ... |
| 19.03.2007, 10:00 |
Однозначано использовать DataKeys. datafield c Visible="false" все равно не будет виден для скрипта. Я сталкивался с такой проблемой. ... |
| 19.03.2007, 10:25 |
Пользователю не нужно видеть ID. Делаю вырку из таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В данном случае всё круто работает и редактируется. Но дело в том что "Id" у меня пятизначное число, которое я и хочу чтоб не было видно(этот столбец) Если просто его убрать, то есть сделать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. DataBinding: 'System.Data.DataRowView' does not contain a property with the name 'ID'. Надо сделать Спрятать это поле ID от пользователя. ... |
| 19.03.2007, 13:27 |
Как сделать первый столбец GridView1 невидимым. То есть по сути мне надо первое поле "ID" сделать не видимым. Как бы для скриптов чтоб он бы существовал, а для пользователя был не видимым. Мне нужно было несколько невидимых столбцов, чтобы они были видны для javascript. Я задал им стили: <asp:BoundField DataField="..." ControlStyle-CssClass="GV_Hide" FooterStyle-CssClass="GV_Hide" HeaderStyle-CssClass="GV_Hide" ItemStyle-CssClass="GV_Hide" /> .GV_Hide { display:none; } Если поставить Visible="false", их не будет в HTML. ... |
| 19.03.2007, 18:55 |
ну а зачем ты убрал ID из селекта? ты колонку из грида убери, а не из датасоурса ... |
| 19.03.2007, 22:04 |
В том то и вопрос как у Grida убрать? ... |
| 20.03.2007, 09:18 |
Значит ни как? ... |
| 21.03.2007, 08:34 |
Тебе же сказали используй свойство GridView DataKeys. Это выглядит примерно так: Код: plaintext 1. ... |
| 21.03.2007, 08:47 |
Мне нужно было несколько невидимых столбцов, чтобы они были видны для javascript. Я задал им стили: <asp:BoundField DataField="..." ControlStyle-CssClass="GV_Hide" FooterStyle-CssClass="GV_Hide" HeaderStyle-CssClass="GV_Hide" ItemStyle-CssClass="GV_Hide" /> .GV_Hide { display:none; } Если поставить Visible="false", их не будет в HTML. Спасибо amac, мне это действительно помогло. Мне надо было чтобы столбец был скрыт и надо было вытягивать данные, а их не было... И вот через css-ку все заработало. Благодарю за совет! ... |
| 07.02.2013, 13:58 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358794]: |
164ms |
56ms |
| others: | 200ms |
| total: | 475ms |
