Динамическое создание System.Web.UI.UserControl
Вобщем попробывал поработать с Код: c# 1. 2. 3. 4. Для дин. создания своих контролов. Есть у меня след. иерархия классов: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. "В классе" DataSourceView_Web есть aspx-файл, в кот. реализована разметка, как раз его мне и надо отобразить на панели. "Отображение" пытаюсь делать так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Почему именно так - чтобы в проект не включать кучу сборок требуемых к отображению объектов. В этой функции это просто объект родительского класса IVisualObjectView. Некоторые из требуемых сборок могут быть заранее и неизвестны - такая специфика проекта. Такой код работает, но всё что я накидал в разметке, а VS подтянула в файл дизайнера класса DataSourceView_Web - не отображается. В этом суть проблемы. Будут отображаться элементы, созданные и описанные в классе DataSourceView_Web, например, след. образом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Работать с разметкой при реализации отображения подобных объектов по мне в разы проще, чем создавать их руками и реализовывать размещение и стили в коде C#. Вопрос: чтобы Page.LoadControl работал как мне требуется надо обязательно указывать конечный класс с разметкой, а не родительский класс? Или может проблема в другом? Заранее спасибо всем, кто участвует в обсуждении. ... |
| 10.02.2013, 12:43 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358774]: |
139ms |
34ms |
| others: | 245ms |
| total: | 463ms |
