Как дать ASP.NET доступ на запись?
Ошибка при попытке работать со старничками - Текущее удостоверение (DEVELOPER\ASPNET) не имеет к 'C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files' доступа для записи. Где можно настроить права на запись в эту папку для ASP.NET, чтобы потом с IIS всё нормально рабоало? ... |
| 13.08.2009, 15:51 |
машина случайно не контроллер домена? Помнится там была такая проблема http://support.microsoft.com/kb/315158/ru ... |
| 13.08.2009, 16:24 |
Nisus, Нет, мой локальный комп под Win XP... ... |
| 13.08.2009, 16:55 |
Работаю под ASP.NET Development Server покамест... Из Visual Studio. Но хотел дать доступ руководству - в итоге опубликовал в IIS... А там с безопасностью помучатся надо основательно... ... |
| 13.08.2009, 17:02 |
обычно хватает зарегистрировать aspreg_iis http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/k6h9cz8h.aspx______________________________________ http://asp.net/learn/data-access/ Ищи там где потерял, а не там где светло. мы с вами когда-то где-то уже встречались да, я была уже когда-то где-то. ... |
| 13.08.2009, 21:37 |
"mod": Ошибка при попытке работать со старничками - Текущее удостоверение (DEVELOPER\\ASPNET) не имеет к \'C:\\WINDOWS\\Microsoft.NET\\Framework\\v2.0.50727\\Temporary ASP.NET Files\' доступа для записи. Где можно настроить права на запись в эту папку для ASP.NET, чтобы потом с IIS всё нормально рабоало? так идите настраивайте права на папку. дайте все возможные права пользователю машины DEVELOPER под именем ASPNET на папку Temporary ASP.NET Files. Права выдаются правой кнопкой на папке, там вкладка Security, если ее нет, то нужно идти в настройки проводника (Folder options) и искать там чекбокс, который гласит о чем то вроде использовать упрощенную настройку прав. С уважением Денис Гладких, [Мой Блог], [Ярославская студенческая группа разработчиков и IT профессионалов при ЯрГУ] ... |
| 14.08.2009, 00:00 |
Короче дал права админа записи - сайт заработал... Но как-то это не айс! ... |
| 14.08.2009, 11:22 |
"mod": Короче дал права админа записи - сайт заработал... Но как-то это не айс! куда дали? Зачем админа? хватит и ASPNET С уважением Денис Гладких, [Мой Блог], [Ярославская студенческая группа разработчиков и IT профессионалов при ЯрГУ] ... |
| 14.08.2009, 11:32 |
Ага хватает и ASPNET Столкнулся с такой же проблемой: 1. Кликаем по пункту меню "Tools", выбираем "Folder Options": 2. В появившемся окне настроек выбираем вкладку "View": 3. Прокручиваем список в поле "Advanced settings" вниз до конца...и убираем галку в пункте "Use simple file sharing", после чего жмём "Ok". Результатом этих махинаций явится появление в окне свойств папки вкладки "Security", в которой мы сможем задать права доступа к файловой системе. 1. Опять делаем правый клик по папке "Temporary ASP.NET Files". Выбираем пункт контекстного меню "Sharing and Security". 2. В окне свойств выбираем вкладку "Security". 3. Жмём кнопку "Add", в случае если "ASPNET" 4. В появившемся окне жмём кнопку "Advanced". 5. Появится ещё одно окно. В нём жмём кнопку "Find Now". 6. В нижней половине окна будет выдан список всех пользователей системы. Выбираем "пользователя" ASPNET...и жмём кнопку "Ok". 7. Окно закроется, а в предыдущем окне появится необходимое нам имя. Жмём кнопку "Ok". 8. Это окно тоже закроется. Теперь в списке пользователей, имеющих доступ к файлам папки DNN, появится "пользователь" ASP.NET: 9. Выбираем его, и ставим галку в пункте "Modify" столбца "Allow", открывая ему доступ не только на чтение, но и на модификацию файлов. 10. Жмём "Ok". Ну а если уже есть пользователь ASPNET, то просто добавь ему все необходимые права и все. ... |
| 14.02.2013, 12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358760]: |
188ms |
65ms |
| others: | 240ms |
| total: | 553ms |
