Непонятное с ZedGraphWeb
страница, очень простая - в зависимости от даты показать небольшую выборку данных в табличном или графическом виде в зависимости от чекбокса. упрощенно выглядит так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. далее, в drawDataList динамически формируется таблица и добавляется на страницу, либо в drawDataChart строится чарт и тоже добавляется на страницу - Page.Controls.Add(...) для графиков используется ZedGraphWeb v.5.1.5. чарт в функции строится примерно следующим кодом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. в принципе всё работает. за одним исключением. если меняю дату и жму сабмит: если указано отображение табличное (вызов drawDataList) - данные на странице обновляются в соответствии с выборкой, всё ок. если указан вывод графика - график по данным строится только первый раз. все следующие разы рисуется тот же самый график , не зависимо от переданной в функцию выборки. данные в компонент передаются свежие, рисунок при каждом вызове генерируется новый (PNG-файл в папке ZedGraphImages и ссылка на него) - но точно такой же, т.е. по данным самой первой выборки. где и как это всё кешируется, не понятно. где тут косяк? ... |
| 21.02.2013, 15:04 |
zuuuPNG-файл в папке ZedGraphImages и ссылка на негопопробуйте ссылку типа http://mysite.com/ZedGraphImages/myfile.png постоянно программно менять на http://mysite.com/ZedGraphImages/myfile.png?rnd=1234567890 где 1234567890 - каждый раз новое случайное число ... |
| 21.02.2013, 15:09 |
Паганельпопробуйте ссылку типане имеет значения - по нажатию сабмит генерится файл с новым именем. это видно и по содержимому каталога ZedGraphImages (он у меня под рукой) и по ссылке на картинку в коде страницы проблема в том, что если не уходить со страницы, а только менять дату, генерятся новые разные файлы одинакового содержания. несмотря на то, что компоненту передаются разные наборы данных (проверено) а если переключить на табличный вывод и обратно или уйти-вернуться на страницу - построение графика отработает по новым данным ... |
| 21.02.2013, 15:29 |
zuuuгенерятся новые разные файлы одинакового содержания. несмотря на то, что компоненту передаются разные наборы данных (проверено)исходники компонента доступны как я понял из http://sourceforge.net/p/zedgraph/code/451/tree/tags/RELEASE_2006-03-13_V4R3_2/source/ZedGraph/ попробуйте глянуть под отладкой - что у них там происходит или обратиться в http://sourceforge.net/p/zedgraph/discussion/392232/ ... |
| 21.02.2013, 16:14 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358731]: |
183ms |
57ms |
| others: | 244ms |
| total: | 537ms |
