Доступ к сайту из лок. сети по https есть, а по http нет.
Добрый день! привязки на сайте: http labsite 80 * https 443 * https://ip-адрес - так работает http://ip-адрес/labsite - так не работает (ошибка 404) Погуглил и вот что сделал: 1. В настройках доступа к папке с сайтом добавил группу IIS_IUSRS с правами на чтение и выполнение. 2. В брандмауэре в правилах для входящих подключений включил Службы Интернета (входящий трафик HTTP). 3. В брандмауэре в правилах для входящих подключений добавил свое правило: открыл порт 80. НЕ помогло. пробовал в привязке изменить порт на 88 и в брандмауэре в собственном правиле заменил на 88 http://ip-адрес:88/labsite - тоже не помогло. что посоветуете? ... |
| 28.02.2013, 15:37:49 |
Nicky_Nhttp labsite 80 *а что в документации пишут про то поле, куда Вы ввели labsite ? ... |
| 28.02.2013, 18:10:14 |
Паганель, не знаю, делал по примеру тут , еще вспомнил: в файле hosts есть запись 127.0.0.1 labsite. Может быть в этом причина? ... |
| 28.02.2013, 18:31:15 |
Nicky_Nв файле hosts есть запись 127.0.0.1 labsiteэто дает возможность в URL вместо 127.0.0.1 написать labsite ... |
| 28.02.2013, 18:33:53 |
Паганель, это понятно. проблема не на локальной машине с веб-сервером, проблема доступа к сайту с др. компьютера в локальной сети. ... |
| 28.02.2013, 18:39:24 |
| 28.02.2013, 18:46:06 |
Паганель, http://ip-адрес - просто приветственное окно IIS http://ip-адрес:88 - Эта ошибка (HTTP 400 Bad Request) означает, что обозревателю Internet Explorer удалось подключиться к веб-узлу, но веб-страница не была найдена из-за ошибки в адресе. ... |
| 28.02.2013, 18:53:14 |
| 28.02.2013, 18:56:34 |
| 28.02.2013, 18:59:46 |
Nicky_N http://labsite так работаетхорошо, теперь попробуйте вместо labsite написать имя компьютера ... |
| 28.02.2013, 19:01:44 |
Паганель, ок, с этого момента начну завтра свой рабочий день) ... |
| 28.02.2013, 20:09:55 |
Паганельхорошо, теперь попробуйте вместо labsite написать имя компьютера на компе с iis ошибка: "Windows не удается найти " http://имя_компьютера". Проверьте, правильно ли написаны слова для поиска, и повторите попытку." Проверял, правильно написаны) ... |
| 01.03.2013, 09:57:12 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358709]: |
29ms |
47ms |
| others: | 327ms |
| total: | 452ms |
