DropDownList - подтверждение выбранного значения по кнопке
Подскажите пожалуйста. Есть DropDownList со списком фио сотрудников. И кнопка "выбрать". На кнопке должен быть вопрос-подтверждение в стиле "выбрать этого сотрудника?". Как сделать так, чтобы в вопросе отображалось еще и выбранное значение DropDownList? Чтобы знать - какого именно сотрудника выбрали? Не могу понять - как выцепить это джаваскриптом. Спасибо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.03.2013, 15:16:00 |
| 01.03.2013, 16:15:54 |
Паганель, не работает. "Ошибка: Значением свойства "$" или является NULL, или оно не определено, или не является объектом Function" ... |
| 04.03.2013, 09:39:53 |
заработало. спасибо... ... |
| 04.03.2013, 10:07:51 |
Паганель http://jsfiddle.net/LQTEk/ чтобы это заработало надо знать название дропдауна. В отличии от обычного Код: html 1. 2. 3. 4. 5. у дропдауна получается ID совершенно не ожиданный . В моем случае Main_PersonList В результате сделала иначе. В коде в пишу Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. А потом в функции Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.03.2013, 11:02:50 |
| 04.03.2013, 11:04:51 |
babaEGAу дропдауна получается ID совершенно не ожиданныйэто раньше так было а сейчас есть ClientIDMode ... |
| 04.03.2013, 11:19:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358700]: |
37ms |
63ms |
| others: | 374ms |
| total: | 557ms |
