Запросы с количеством параметров >2 возвращают оибку 500.
Ситуация следующая, развернули готовое приложение (MVC 4) на сервере, в локалке этот сервер имеет свой IP адрес и по этому адресу приложение работает как положено. Потом админы "опубликовали" (не совсем понимаю что сие означает) это приложение, теперь оно стало доступно извне по некоторому доменному имени. Но проблема в том, что не все запросы к серверу по доменному имени корректно обрабатываются. Если в запросе (в строке браузера) больше одного параметра, сервер возвращает ошибку 500. Что это означает и как с этим бороться? ... |
| 04.03.2013, 12:32:02 |
Попросите админов дать Вам результаты Failed Request Tracing (если разрешат на продакшне) ... |
| 04.03.2013, 12:34:20 |
ПаганельПопросите админов дать Вам результаты Failed Request Tracing (если разрешат на продакшне)А где это можно взять? (у нас полный доступ к серверу имеется), а то админов очень долго просить придется. ... |
| 04.03.2013, 12:37:45 |
| 04.03.2013, 12:45:22 |
Паганель http://www.iis.net/learn/troubleshoot/using-failed-request-tracing/troubleshooting-failed-requests-using-tracing-in-iis Блина, у нас IIS 8,там все не такое) мож для 8-го есть инструкция? ... |
| 04.03.2013, 13:06:34 |
Вродь настроил эту трассировку, но проблема в том что запросы на сервер не доходят, лог пуст. Другие ошибки спеиально сгенеренные, как то обращение в несуществующим страничкам - трасируются, а вышеописанные - нет. Такое впечатление что ошибку 500 генерирует кто-то до нашего IIS, как такое может быть? ... |
| 04.03.2013, 13:44:10 |
oakenВродь настроил эту трассировку, но проблема в том что запросы на сервер не доходят, лог пуст. Другие ошибки спеиально сгенеренные, как то обращение в несуществующим страничкам - трасируются, а вышеописанные - нет. Такое впечатление что ошибку 500 генерирует кто-то до нашего IIS, как такое может быть? такое может быть и это проблема одминов ... |
| 04.03.2013, 14:04:03 |
.. возможно, на шлюзе запросы к вашему IIS редиректит апач, у которого ваш сервер прописан в httpd.conf в виде VirtualHost (или еще как)... А там что угодно может быть ... Т.е. без админов вам не обойтись ... ... |
| 04.03.2013, 17:52:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=ElenaErz&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
40ms |
94ms |
| others: | 10305ms |
| total: | 10564ms |
