Как правильно прописать строчку подключения к SQL серверу
DBConn = New OleDbConnection ("Provider=sqloledb; " _ & "server=\\SN-AUP-VAHTA\SQLSERVER2005; " _ & "Initial Catalog=Orion_sp5_2012; " _ & "User Id=sa; " _ & "Password=123456;") Наверное где-то я совершил ошибку, но не пойму где. SN-AUP-VAHTA - это доменное имя ПЭВМ SQLSERVER2005 - сам sql-сервер Orion_sp5_2012 - это БД Помогите правильно подключиться ... |
| 07.03.2013, 15:03:40 |
ANF76, два слеша перед именем сервера лишние. Кроме этого: для подключения к SQL Server следует использовать классы из пространства имем System.Data.SqlClient подключаться к БД под sa очень плохая практика. ... |
| 07.03.2013, 15:10:07 |
Прошу добавить в код недостающие элементы, т.к. ошибка не проходит. Заранее спасибо. <%@ Page Language="VB" %> <%@ import Namespace="System.Data" %> <%@ import Namespace="System.Data.OLEDB" %> <script runat="server"> Sub Page_Load (ByVal Sender as Object, ByVal E as EventArgs) If Not IsPostBack Then Dim DBConn as OleDbConnection Dim DBCommand as OleDbDataAdapter Dim DBInsert As New OleDbCommand Dim DBDelete As New OleDbCommand Dim DSPageData as New DataSet Dim y, d, m as String DBConn = New OleDbConnection ("Provider=sqloledb;" _ & "server=SN-AUP-ORION\SQLSERVER2005;" _ & "Initial Catalog=Orion_sp5_2012;" _ & "User Id=sa;" _ & "Password=123456;") DBCommand = New OleDbDataAdapter ("SELECT dbo_pLogData.* FROM dbo_PLogData", DBConn) DBCommand.Fill (DSPageData, _ "SignIn8") ... |
| 11.03.2013, 10:24:58 |
ANF76, у тебя точно именованный экземпляр SQL сервера? Какая ошибка выдается? Еще у тебя странное имя таблицы - dbo_pLogData. Наверное имелось в виду dbo.pLogData ... |
| 11.03.2013, 11:14:52 |
Приветствую вас, bazile. Действительно, я ошибся с именем таблицы pLogData. Как-то автоматически имя применил, какое когда-то применилось в MS Acсess. Посмотрев имя таблицы в оригинале в MS SQL понял свою ошибку. Соединение и получение данных получилось. Во всяком случае, спасибо за наведение меня на мысль. ... |
| 11.03.2013, 12:24:17 |
ANF76, осталось заменить OleDb классы на SqlClient классы и убрать sa из строки подключения. ... |
| 11.03.2013, 14:01:01 |
ANF76...Наверное где-то я совершил ошибку, но не пойму где... Сделайте у себя на компьютере пустой текстовый файл с расширением .udl. Кликните на него, всё настроите. Только удерите лишнее, насчёт провайдера. ... |
| 11.03.2013, 14:17:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=UkrSoft&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
51ms |
53ms |
69ms |
| others: | 1784ms |
| total: | 2076ms |
