Смена страницы(не PostBack) в ContentPlaceHolder MasterPage, используя UpdatePanel
Вообщем такая проблема. Есть MasterPage, его ContentPH (к которому подвязана страничка) обволакивает UpdatePanel. При смене содержимого той же страницы (простой PostBack) все работает на ура - MasterPage не перезагружается - данные обновляются. Но при смене самой страницы на другую (ContentPH MasterPage - меняет содержимое одной страницы на другую), к примеру методом Response.Redirect(), такого счастья не наблюдаю. Вопрос в следующем - как реализовать смену страницы используя UpdatePanel. Если невозможно то буду рад cсылочке на решение данной проблемы используя другую технологию. Выглядит все примерно так: MasterPage: <asp:UpdatePanel> ContentPlaceHolder ID="ContPH1" </asp:UpdatePanel> Default.aspx: <asp:Content ID="Cont1" ContentPlaceHolderID="ContPH1" > ЗДЕСЬ ВСЯ ЛОГИКА<asp:Content> NextPage.aspx: <asp:Content ID="Cont1" ContentPlaceHolderID="ContPH1" > ЗДЕСЬ ВСЯ ЛОГИКА<asp:Content> Надо сменить содержимое ContentPH из Default.aspx на NextPage.aspx без перезагрузки MasterPage ! ... |
| 16.03.2013, 14:06:34 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358667]: |
26ms |
67ms |
62ms |
| others: | 409ms |
| total: | 629ms |
