Internet Explorer 10 на работает выход asp:LoginStatus
Доброго времени суток После обновления Internet Explorer до 10-ой версии перестал работать механизм авторизации на сервере. Т.е. авторизация проходит, но если в коде использовался тег <a href="/proba2/default2.aspx">page2</a> то опять необходимо авторизоваться на сервере. Работает только если ипользовать серверные элименты <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" NavigateUrl="~/proba2/default2.aspx">HyperLink</asp:HyperLink> Также перестал работать серверный контрол <asp:LoginStatus ID="LoginStatus1" runat="server" /> При нажатии на выход - сессия не завершается! А если в настройках IE10 поставить все разрешено, все включить, уровень на самый низкий, куки все разрешить и включить отладку то выдает сообщение что doPostBack не найден. При просмотре исходного кода странички таки да, нет такого кода в javascript, т.е. не генерируется в IE10. И в адресной строке IE10 присутствует зашифрованный код SessionID !!!! Настройки в web.config - <sessionState mode="InProc" sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes" cookieless="false" timeout="60" /> <sessionState mode="InProc" sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes" cookieless="true" timeout="60" /> <sessionState mode="InProc" stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424" sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes" cookieless="AutoDetect" timeout="60" /> <sessionState mode="InProc" stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424" sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes" cookieless="UseCookies" timeout="60" /> И в настройках IIS7 тоже дублировал что и в web.config К сожалению ничего не попомогает. IE10 работает нормально только если включить режим совместимости! Помогите исправить ситуацию, авторизация работает на всех браузерах, кроме IE10. Что я делаю не так? ... |
| 18.03.2013, 14:39:43 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358664]: |
52ms |
41ms |
| others: | 366ms |
| total: | 543ms |
