извлечь дату из бд - mvc 4
ситуация следующая. Реализую работу с бд. Сделал представление где выводятся данные из бд, из всего массива выведенных данных выбираю одну запись кнопккой "изменить" нажимаю "изменить" выходит др представление...где вывелась лишь одна моя выбранная запись из бд и естесвенно с заполненными полями..нажимаю на каждое поле можно изменить его содержимое, все измененные данные сохраняются нормально, но когда доходим до сохранения даты то ошибка: Переполнение SqlDateTime. Должно находиться в пределах от 1/1/1753 12:00:00 AM и 12/31/9999 11:59:59 PM Код выглядет так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. [/SRC] в контроллере следующее: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 19.03.2013, 13:02:46 |
Андрюхин, a.tovar.cena.Data_pokupki = year+month+day; ... |
| 19.03.2013, 13:17:50 |
carrotik, год меся число др типа же строкового! ... |
| 19.03.2013, 13:22:36 |
зачем? Код: c# 1. 2. 3. model.DATA_POKUPKI как я понимаю это DateTime тогда , что мешает сделать a.tovar.cena.Data_pokupki = model.DATA_POKUPKI . Да и вообще посмотреть что в у тебя там в дебаге в том поле ? Вытаскиваешь 1 запись и нафига её в foreach ? п.с. проблемы с кодом явные, надеюсь ты студент, а не продакшен код пишешь ... |
| 19.03.2013, 13:31:41 |
handmadeFromRu, а как ты данные можешь извлечь из вьюбега? без цикла! ... |
| 19.03.2013, 13:36:10 |
дата извлекается в таком виде: 10/23/2013 00:00:00 я же потом нажимаю кнопку сохранить и прога пишет что Переполнение SqlDateTime. Должно находиться в пределах от 1/1/1753 12:00:00 AM и 12/31/9999 11:59:59 PM. ... |
| 19.03.2013, 13:42:18 |
handmadeFromRu, у меня там 01.01.0001 ... |
| 19.03.2013, 13:44:08 |
АндрюхинhandmadeFromRu, а как ты данные можешь извлечь из вьюбега? без цикла! очень просто Код: c# 1. или материлизация не знакомая штука? ... |
| 19.03.2013, 13:46:23 |
АндрюхинhandmadeFromRu, у меня там 01.01.0001 эм как бы вот тебе и проблема ) ... |
| 19.03.2013, 13:46:59 |
handmadeFromRu, вот как избавиться от 01.01.0001 я не знаю ... |
| 19.03.2013, 13:49:30 |
поле твоей модели во вьюшки не заполняется и возвращается минимальная значение DateTime или в процессе преобразования того что положил в хтмл в поле отвечающее за дату не получилось преобразовать в дату и соответственно выставилось по умолчанию значение( смотри формат даты) ... |
| 19.03.2013, 13:53:33 |
в базе дата нормального вида а когда оттуда извлекается в textboxfor то такого вида 10/23/2013 00:00:00 ....и даллее в таком виде 10/23/2013 00:00:00 ее уже не сохранить..и пользователю приходиться менять дату на 2013-10-23 ... |
| 19.03.2013, 13:54:54 |
дело не в том как бд хранится, а то что модель не смогла собрать это поле из формы правильно, скорее всего связано с локализацией. смотрите инфу про биндинг полей типа DateTime ... |
| 19.03.2013, 15:07:16 |
.. а в этом моделисте-конструкторе нельзя посмотреть результирующий запрос (т.е. UPDATE), который идет к SQL-серверу? .. какой сервер, кстати ..? ... |
| 19.03.2013, 15:36:58 |
carrotik, и какой профит от твоего совета? ... |
| 19.03.2013, 15:44:40 |
handmadeFromRu, ...если в запросе что-то типа UPDATE a SET [data_pokupki]='18/03/2013' WHERE [id]=2 - то может в консерватории надо что-то поменять? ... |
| 19.03.2013, 16:00:33 |
Жесть. Не код, а полное уг, от хоторого смердит за версту. Просто страшно жить. ... |
| 19.03.2013, 16:11:54 |
carrotikhandmadeFromRu, ...если в запросе что-то типа UPDATE a SET [data_pokupki]='18/03/2013' WHERE [id]=2 - то может в консерватории надо что-то поменять? о госпади...даже отвечать не буду. п.с. проблема не в запросе, если ты не понял еще. А в том что товарищ не может вернуть дату из вьюхи по модели и она у него всегда DateTime.Min. ... |
| 19.03.2013, 16:17:29 |
МСУЖесть. Не код, а полное уг, от хоторого смердит за версту. Просто страшно жить. +1 Почитайте МСДН что-ли, ёксель-моксель. ... |
| 19.03.2013, 16:52:24 |
Если пользователь может не указать дату в представлении изменения записи, то надо сверять на уровне доступа к данным с DateTime.MinValue, и если равно, то писать в БД DBNull.Value. Если пользователь обязан указать дату, то не понятно какого х она до уровня доступа к данным не доходит. ... |
| 19.03.2013, 17:23:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=new_sergei&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
49ms |
75ms |
| others: | 674ms |
| total: | 911ms |
