Загрузка файла на сервер используя XMLHttpRequest
Добрый день. Используя MVC 4 залить файл на сервер используя XMLHttpRequest и File API как в этом примере. Не могу понять как получить файл на сервере, как в контроллере его отловить и сохранить , не вижу в Request кроме заголовка ничего, то есть имя , тип размер файла (помещаемое в заголовок) вижу. А как массив байт получить не соображу. Что использовать как параметр контролера ? Или как из Request получить файл ? Клиент Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Сервер Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Поделитесь пожалуйста советом или ссылкой на пример , как правильно реализовать асинхронную заливку файлов. Спасибо ... |
| 19.03.2013, 17:47 |
Код: c# 1. Окстись, ты же байтовый массив шлешь, а не форму. application/octet-stream нужно. А на сервере Request.InputStream или вообще Request.SaveAs("C:\pron.jpg",false); ... |
| 19.03.2013, 17:57 |
Antonariy Код: c# 1. Окстись, ты же байтовый массив шлешь, а не форму. application/octet-stream нужно. А на сервере Request.InputStream или вообще Request.SaveAs("C:\pron.jpg",false); А что сабж "Загрузка файла на сервер используя XMLHttpRequest" возможен? ... |
| 19.03.2013, 17:59 |
Cache-Control — это вообще не нужно, это для клиента заголовок, а не сервера. ... |
| 19.03.2013, 18:01 |
ShSergeAntonariy Код: c# 1. Окстись, ты же байтовый массив шлешь, а не форму. application/octet-stream нужно. А на сервере Request.InputStream или вообще Request.SaveAs("C:\pron.jpg",false); А что сабж "Загрузка файла на сервер используя XMLHttpRequest" возможен? Честно не знаю, показалось что возможно , не прав ? ... |
| 19.03.2013, 18:06 |
ShSergeAntonariy Код: c# 1. Окстись, ты же байтовый массив шлешь, а не форму. application/octet-stream нужно. А на сервере Request.InputStream или вообще Request.SaveAs("C:\pron.jpg",false); А что сабж "Загрузка файла на сервер используя XMLHttpRequest" возможен?Почему нет? XMLHttpRequest.send вполне понимает байтовые массивы, другое дело, раньше нельзя было сделать массив из файла. Поэтому только текстовую инфу и постили. А сейчас FileReader типа есть. И всякие копипасты картинок в хроме. ... |
| 19.03.2013, 18:07 |
AntonariyShSergeпропущено... А что сабж "Загрузка файла на сервер используя XMLHttpRequest" возможен?Почему нет? XMLHttpRequest.send вполне понимает байтовые массивы, другое дело, раньше нельзя было сделать массив из файла. Поэтому только текстовую инфу и постили. А сейчас FileReader типа есть. И всякие копипасты картинок в хроме. Копипасты картинок - ну да, можно. Потом получается код в base64. Файлы тоже можно получить в файрфоксе. Уже несколько лет тому назад обсуждали. Но, во всех ли браузерах? ... |
| 19.03.2013, 18:11 |
Antonariy, Вот и я начитался, что можно ... Нужно проводить кое какие манипуляции с изображениями (сортировка, расположение) вот и не хочется тянуть их на сервер сразу, поэтому для хрома и нужно сделать, манипуляции с картинками на клиенте, и готовые картинки со служебной инфой запостить на сервер. С клиентской частью все ясно, превью картинки и обьект FileReader() находится в диве, теперь нужно пройтись во всем дивам и отправить изображения ... |
| 19.03.2013, 18:11 |
Andrey1306, Заведите себе <div contenteditable="true">qqqqqqqqq</div> В него и копипастите картинку. В исходнике она будет выглядеть, как картинка в base64. Передайте содержимое на сервер и сохраните. ... |
| 19.03.2013, 18:15 |
ShSergeНо, во всех ли браузерах?Нет конечно. ... |
| 19.03.2013, 18:15 |
ShSerge, Не во к сожалению всех (((( Antonariy, Оставил вот это , файл не сохраяется ни через Request.SaveAs(saveToFileLoc,false); Request.InputStream.Read(bytes, 0, length); Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Получаю вот такой заголовок и там Request Payload я так понимаю это и есть мой файл .... ... |
| 19.03.2013, 18:21 |
ShSergeAndrey1306, Заведите себе <div contenteditable="true">qqqqqqqqq</div> В него и копипастите картинку. В исходнике она будет выглядеть, как картинка в base64. Передайте содержимое на сервер и сохраните. Так вот загвоздка у меня с передачей ( ... |
| 19.03.2013, 18:22 |
А всего то надо было использовать FormData(); код Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Теперь надо проверить насколько все это асинхронно, и работу в других браузерах ... |
| 19.03.2013, 19:39 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358655]: |
159ms |
54ms |
| others: | 235ms |
| total: | 490ms |
