Session in web service
Не работает Session, не пойму почему, обьявил методы как [WebMethod(EnableSession = true)] но при попытке доступа к значению сохраненному в сессии - получаю исключение доступа к null обьекту. Session["ID1"] = "8303020008082"; -- тут (другой метод) вылетает исключение Session["ID1"].ToString() Где-то еще что-то надо обьявить? ... |
| 22.03.2013, 09:48:36 |
1. Клиент cookie хранит? 2. Другой метод как вызывается? ... |
| 22.03.2013, 09:55:20 |
skyANA1. Клиент cookie хранит? 2. Другой метод как вызывается? он должен как-то специально их хранить? Клиент - виндовое приложение просто вызывает 2 разных веб метода. Клиента надо как-то специально заставить сохранять куки? ... |
| 22.03.2013, 09:58:27 |
Если вэбсервис на другом домене, то никакой сессии не получится. Потому что кукисы передаются только на тот домен, откудова загружена страница. Даже localhost вместо 127.0.0.1 не прокатит. ... |
| 22.03.2013, 09:59:10 |
stenford, статью прочитали? ... |
| 22.03.2013, 09:59:36 |
ShSergeЕсли вэбсервис на другом домене, то никакой сессии не получится. Потому что кукисы передаются только на тот домен, откудова загружена страница. Даже localhost вместо 127.0.0.1 не прокатит.Клиент у ТС - виндовое приложение. Так что нет никаких загруженных страниц и других доменов. ... |
| 22.03.2013, 10:02:21 |
skyANAstenford, статью прочитали? client must persist the cookie.Clients can receive the HTTP cookie by creating a new instance of CookieContainer and assigning that to the CookieContainer property of the proxy class before calling the XML Web service method т.е. клиента надо специально для этого запрограммировать? Это не получится - клиент существующий и модификация невозможна. Получается сессию использовать неполучится? ... |
| 22.03.2013, 10:03:21 |
skyANAShSergeЕсли вэбсервис на другом домене, то никакой сессии не получится. Потому что кукисы передаются только на тот домен, откудова загружена страница. Даже localhost вместо 127.0.0.1 не прокатит.Клиент у ТС - виндовое приложение. Так что нет никаких загруженных страниц и других доменов. Когда я писал свой пост, топикстартер ещё об этом не говорил. Вот и приходится гадать... . ... |
| 22.03.2013, 10:04:27 |
stenford, клиент через что работает с сервисом, через proxy класс, сгенерированный при добавлении Web References? Посмотрите в Fiddler2 передаёт-ли он куки сервису. ... |
| 22.03.2013, 10:05:20 |
stenfordskyANAstenford, статью прочитали? client must persist the cookie.Clients can receive the HTTP cookie by creating a new instance of CookieContainer and assigning that to the CookieContainer property of the proxy class before calling the XML Web service method т.е. клиента надо специально для этого запрограммировать? Это не получится - клиент существующий и модификация невозможна. Получается сессию использовать неполучится?В статье есть пример. Перед вызовом сервиса через прокси класс нужно свойство CookieContainer проинициализировать. Если Вы этого не делаете, и код доработать не можете. То увы и ах. ... |
| 22.03.2013, 10:10:54 |
Кстати, для работы с сессией, вовсе не обязательно, чтобы были включены кукисы. Достаточно айди сессии передавать в строке ГЕТ запроса. Так оно и работает, если в браузере выключены куки. Точно также сделать в этом самом виндовом приложении. ... |
| 22.03.2013, 10:13:50 |
skyANAт.е. клиента надо специально для этого запрограммировать? Это не получится - клиент существующий и модификация невозможна. Получается сессию использовать неполучится?В статье есть пример. Перед вызовом сервиса через прокси класс нужно свойство CookieContainer проинициализировать. Если Вы этого не делаете, и код доработать не можете. То увы и ах. [/quot] блин, плохо, если там надо было инициализировать класс, то это по-любомы было не сделано. Есть-ли какие альтернативы? Как насчет Application[]? Он должен работать? И можно-ли как-то заставить его отслеживать из какой сессии пришел запрос? ... |
| 22.03.2013, 10:20:27 |
ShSergeКстати, для работы с сессией, вовсе не обязательно, чтобы были включены кукисы. Достаточно айди сессии передавать в строке ГЕТ запроса. Так оно и работает, если в браузере выключены куки. Точно также сделать в этом самом виндовом приложении.КО. Опять писали до того, как ТС сказал, что код клиента изменить нет возможности? И что значит включены кукисы в виндовом приложении? ... |
| 22.03.2013, 10:24:03 |
проверил - Application[] работает. Но это глобальный обьект верно? Он не отслеживает в какой сессии это было сохранено. Что-нибудь можно сделать? Например можно-ли определить IP адрес с которого приходит запросы и соответственно фильтровать данные? ... |
| 22.03.2013, 10:26:37 |
stenfordблин, плохо, если там надо было инициализировать класс, то это по-любомы было не сделано. Есть-ли какие альтернативы? Как насчет Application[]? Он должен работать? И можно-ли как-то заставить его отслеживать из какой сессии пришел запрос?Вы так и не сказали, что используется на клиенте. Откуда тут угадаешь, что надо было инициализировать. Про какие альтернативы Вы спрашиваете? Какая задача стоит? Может по IP клиента что-то там определять? ... |
| 22.03.2013, 10:28:45 |
stenfordНапример можно-ли определить IP адрес с которого приходит запросы и соответственно фильтровать данные?Можно. Код: c# 1. или Код: c# 1. ... |
| 22.03.2013, 10:31:47 |
skyANA...И что значит включены кукисы в виндовом приложении? Я про кукисы в виндовом приложении не писал. Хотя, почему нет? Что не отправить на сервер куки из-под виндового приложения? :) ... |
| 22.03.2013, 11:30:10 |
ок, вроде работает. А есть разница между Context.Request.UserHostAddress и Context.Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"]? Мне оба на локальной машине выдают адрес ::1, это нормально? ... |
| 22.03.2013, 11:42:54 |
skyANAВы так и не сказали, что используется на клиенте. Откуда тут угадаешь, что надо было инициализировать. Про какие альтернативы Вы спрашиваете? Какая задача стоит? Может по IP клиента что-то там определять? клиент - обычный .net клиент, там просто была добавлена ссылка на вебсервис и делаются вызовы сервиса, никаких дополнительных телодвижений не было т.к. никакие куки тогда были не нужны ... |
| 22.03.2013, 11:55:51 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358639]: |
74ms |
62ms |
| others: | 339ms |
| total: | 548ms |
