Непонятное поведение страницы при вызове с IIS 7.5 на Windows server 2008 R2
Подскажите, пожалуйста, в чем загвоздка. Есть страница aspx, на которой есть список <asp:DropDownList ID="RegionLst" runat="server"></asp:DropDownList> Список заполняется из внутреннего контейнера Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Теперь, когда по нажатию кнопки <asp:Button ID="NextBtn" runat="server" Text="Далее >" onclick="NextBtn_Click"/> пытаюсь получить индекс выбранного элемента Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. то вижу странную картину, что _regions становятся равным null, а RegionLst.SelectedIndex == 0, какое бы значение на форме я не выбрал. Причем при запуске страницы, опубликованной на IIS 7.5 на рабочей станции под Windows7 всё работает, как и ожидается. В чем может быть причина такого различия в поведении? ... |
| 22.03.2013, 01:17:49 |
берем firebug идем на закладку Net и смотрим - какие данные посылает форма на сервер в первом и во втором случае ... |
| 22.03.2013, 01:41:30 |
Я не совсем понимаю, что там должен увидеть... При пошаговой отладке кода с сервера, выяснилось, что после нажатия на кнопку NextBtn происходит PostBack и обнуление RegionLst. Причем не только RegionLst, а любого элемента на форме, и все их состояния сбрасываются в исходные. Как можно это дело побороть? ... |
| 25.03.2013, 02:33:30 |
Проблема решилась добавлением в WebConfig параметра Код: xml 1. Правда сразу возникла проблема с невозможностью использования объекта Session, и добавление enableSessionState="true" не помогло, но здесь хоть понятно, куда копать ... |
| 25.03.2013, 19:13:30 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358627]: |
28ms |
79ms |
84ms |
| others: | 403ms |
| total: | 674ms |
