Фунции обработки в
Добрый день, знатоки. У меня вопрос в применении функций обработки полей с типом данных "Дата/время". Есть запрос в ASP.NET к БД: Dim DBConn as OleDBConnection Dim DBCommand as OleDBDataAdapter Dim DSPageData as New DataSet DBConn = New OleDbConnection ("Provider=sqloledb;" _ & "server=SN-AUP-VAHTA\SQLSERVER2005;" _ & "Initial Catalog=Orion;" _ & "User Id=sa;" _ & "Password=123456;") DBCommand = New OleDbDataAdapter ("Select pList.Name+' '+pList.FirstName+' '+pList.MidName AS Сотрудник, pList.Post AS Должность, pList.Company AS [Наименование отдела], DateValue(TimeVal) AS [Дата], Min(TimeValue(TimeVal)) AS [Время] FROM pList INNER JOIN pLogData ON pList.ID = pLogData.HozOrgan Order by [Время]", DBConn) DBCommand.Fill (DSPageData, SignIn7) dgResults.DataSource = DSPageData.Tables("SignIn7").DefaultView dgResults.DataBind() End Sub Аналогичный запрос работал при подключении к БД Access, но при подключении к БД SQL-сервер выдает ошибку: 'DateValue' is not a recognized built-in function name. ... |
| 21.03.2013, 12:55:08 |
Фунции обработки в
Рекомендации , пункты 6 и 4 ... |
| 21.03.2013, 13:07:29 |
Фунции обработки в
ANF76, TimeVal - это поле даты/времени в БД? ... ..если так, то можно Код: sql 1. ...но можно вытаскивать просто поле, а форматировать уже в гриде .. ... |
| 21.03.2013, 14:05:57 |
Фунции обработки в
carrotik...но можно вытаскивать просто поле, а форматировать уже в гриде ..там по времени еще какой-то минимум автору надо... вот я и попросил тестовые данные и желаемый результат ... |
| 21.03.2013, 14:07:37 |
Фунции обработки в
carrotik, спасибо. То, что нужно. ... |
| 21.03.2013, 14:30:30 |
Фунции обработки в
Паганельcarrotik...но можно вытаскивать просто поле, а форматировать уже в гриде ..там по времени еще какой-то минимум автору надо... вот я и попросил тестовые данные и желаемый результат ... у меня есть подозренье (ничем, правда, не подкрепленное), что Min - это формат времени без секунд по-акцесовски ... Но могу и ошибаться ... ... |
| 21.03.2013, 14:44:34 |
Фунции обработки в
хм, интересно как же тогда в акцессе минимум ищут :) ... |
| 21.03.2013, 14:47:43 |
Фунции обработки в
В Access я минимум выводил так Min(TimeValue(TimeVal) и работало ... |
| 27.03.2013, 20:45:00 |
Фунции обработки в
У меня еще вопрос по выполнению запроса в sql. В Access я выводил условие по выбору дат таким образом (для примера привел выбор строк по датам между 01.03.2013 и 31.03.2013: DBCommand = New OleDbDataAdapter ("Select * FROM pLogData WHERE pLogData.TimeVal<=#"03/31/2013"# AND pLogData.TimeVal>#"03/01/2013"#", DBConn) В sql-сервере уже другой синтаксис и я никак не могу добиться аналогичного результата. Может подскажете как написать запрос условия? ... |
| 27.03.2013, 20:53:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358611]: |
48ms |
58ms |
| others: | 336ms |
| total: | 504ms |
