DevExpress ASPxComboBox. Баг с word wrap и IncrementalFilteringMode
Здравствуйте. Столкнулся со следующим багом в комобоксе от DevExpress. Как я понял, нельзя (при установленном ItemStyle.Wrap в True) без доп. кода сделать так, чтобы всплывающий список автоматически подгонял свои размеры под загруженные в него данные. Размеры dropdown window вычисляются для какой-то стандартной ширины, и только потом DropDownWidth устанавливается в требуемое значение. Т.к. требуемое DropDownWidth больше этого стандартного, получается много пустого пространства после элементов списка. Выход: вручную устанавливать DropDownHeight. Это понятно и более менее решаемо. Но при установке 3-х параметров, а именно: Width, ItemStyle.Wrap и IncrementalFilteringMode.Contains, на некоторых данных всплывающий список подгоняется по высоте со 2-го "выпадения". Т.е. первый раз он выпадает ожидаемо "удлинённым" пустыми строками, а второй раз уже подогнанным под реальные размеры и данные. Вот он, этот подлец: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Посоветуйте как избавиться от такого "необычного" поведения. А может у кого-то есть рецепт подгонки размеров dropdown window при ItemStyle.Wrap. Был бы очень признателен за советы. ... |
| 19.03.2013, 12:13:20 |
UP ... |
| 22.03.2013, 09:43:19 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358606]: |
57ms |
63ms |
| others: | 390ms |
| total: | 602ms |
