ASP.NET MVC 4 GridView - not working!!!
Добрый день. Создал простой ASP.NET MVC 4 проект с одной страницей. Толко не Razor, а ASPX энжин, ну чтобы визуально можно было проектировать. Положил на страницу GridView, привязал к данным. Данные - отображаются. Включил "Paging" и "Selection" в GridView. Так вот кли кликах на кнопку "Select" и страницы ничего не происходит. Грид не прокручивается и строки не вибираются. В ASP.NET проекте все работает, как и ожидалось. Есть идеи? ... |
| 16.04.2013, 23:37:52 |
Relic HunterВ ASP.NET проекте все работает, как и ожидалось. Есть идеи?Использовать то, что работает Не использовать то, что не работает ... |
| 16.04.2013, 23:51:59 |
Паганель, А по-проще объяснить можно, плиз? Зачем нужен ASPX engine тогда? ... |
| 16.04.2013, 23:54:53 |
Relic HunterЗачем нужен ASPX engineкак минимум он нужен тем кто к нему привык например мне... он ведь старше разора, вот ... |
| 16.04.2013, 23:59:02 |
Паганель, А что с гридом? Написал такой код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Тоже - тишина. Страница не прокручивается. ... |
| 17.04.2013, 00:03:53 |
Понимаете... MVC (наверное) задумывался чтобы разделить работу между моделью, контроллером и представлением Вы же пытаетесь вставить сюда обратно из вебформс подход с вьюстейтом и событиями Подход сам по себе неплохой, только зачем Вам в таком случае MVC? Разрабатывайте себе на здоровье на WebForms дальше и не мучайтесь ... |
| 17.04.2013, 08:12:32 |
Relic Hunter, может, книжку почитаешь? ... |
| 17.04.2013, 09:24:36 |
cooldeveloperRelic Hunter, может, книжку почитаешь? Вполне достаточно пройтись по туториалам на www.asp.net/mvc/tutorials Для понимания основ и даже глубже вполне достаточно и покупать нечего не нужно. ... |
| 17.04.2013, 21:42:34 |
ПаганельРазрабатывайте себе на здоровье на WebForms дальше и не мучайтесьвыполняю указания верховного руководства)) WebForm проект мигрирует ма MVC. Было сказано, что если выбрать ASPX viewer то можно изпользовать вебформовские контролы. ... |
| 17.04.2013, 21:46:06 |
cooldeveloperRelic Hunter, может, книжку почитаешь?Что за книжка? ... |
| 17.04.2013, 21:46:55 |
evgen12345Для понимания основ и даже глубже вполне достаточно и покупать нечего не нужно.Понимание основ и даже глубже имеется. Есть глубокое непонимание, как без дизайнера и контролов сдать проект в срок. ... |
| 17.04.2013, 21:49:36 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358538]: |
49ms |
89ms |
| others: | 366ms |
| total: | 596ms |
