Вместо русских букв в базе: '?????????????'
Работаю с приложением Asp.Net и SQL 2000. В базу пишу данные на русском языке. Вместо русских букв в базе оказываются: '?????????????' Кодировку в вебконфиге прописал <globalization requestEncoding="windows-1251" responseEncoding="windows-1251" culture="ru-RU" />. В чем тут дело? В колации? Подскажите, кто знает. ... |
| 16.05.2005, 15:32:13 |
в базе у тебя тип поля varchar или nvarchar..? с уважением... ... |
| 16.05.2005, 16:46:38 |
Скорее всего проблема с Collation у SQL database. Для нормальной работы с русскими буквами там должно быть Cyrillic ... |
| 16.05.2005, 17:50:32 |
На форуме Microsoft SQL Server такой вопрос обсуждался много раз. Очень часто это из-за того что тип переменных varchar, если изменить на nvarchar то должно быть все нормально. ... |
| 17.05.2005, 08:56:09 |
Решил проблему! Помогло переопределение всех полей из varchar в nvarchar. Не мало важно здесь проследить всю цепочку передачи параметров в хранимую процедуру, включая тип передаваемого значения из C# кода. Всем большое спасибо! ... |
| 18.05.2005, 11:13:19 |
Интересное решение проблемы :-). При котором урезается в два раза длина хранимых данных поля. Зачем nvarchar то ? Это ведь для представления одного символа двумя байтами. А русских буковок всего 32...или около того :-). Лет 10 работаю с линейкой SQL SERVER и никогда не было такой проблемы. Ставить надо SQL правильно. ... |
| 24.05.2005, 23:58:31 |
Если не ошибаюсь то мы вроде бы говорим про SQL Server 2000, поэтому вряд ли 10 лет... Хотя, когда сам разбирался с такой проблемой не смог найти решение, поэтому в какой-то степени соглашусь с вами sdsdsdsds ... |
| 26.05.2005, 10:05:45 |
Использую varchar'ы в MS SQL 2000, и нет никаких проблем. Настроить его нужно корректно. ... |
| 26.05.2005, 12:39:49 |
Если не секрет, извините, что не в том форуме, какой Server Collation стоит? ... |
| 27.05.2005, 08:31:12 |
Вместо nvarchar вроде есть вариант лучше - устанавливать COLLATE для поля пример: Код: plaintext 1. ... |
| 27.05.2005, 16:02:07 |
имхо возможны проблемы при работе с временными таблицами в скл, если collation сервера и базы будут разными. ... |
| 29.05.2005, 14:49:32 |
chackВместо nvarchar вроде есть вариант лучше - устанавливать COLLATE для поля пример: Код: plaintext 1. Так вот это должно быть установленно для сервера в целом. Cyrillic_General_CI_AS ... |
| 30.05.2005, 01:38:04 |
New_memberЕсли не ошибаюсь то мы вроде бы говорим про SQL Server 2000, поэтому вряд ли 10 лет... Хотя, когда сам разбирался с такой проблемой не смог найти решение, поэтому в какой-то степени соглашусь с вами sdsdsdsds До 2000 - был sql server 6.0. Потом - 6.5. Потом - 7.0. Ну может и не 10 лет прошло, но очень много :-). Ну проблема и не возникает, когда установка идет на русский windows. Проблема стоит в Oracle. Вот где приходится копаться с кириллицей :-). ... |
| 30.05.2005, 01:43:33 |
Вечер добрый. Столкнулся с такой же проблемой. Делаю простой инсерт с кирилицей. А в БД "??????" стоят. Windows Server 2003 R2 не русифицирован MS SQL Server 2005 Подскажите, как поправить. По пунктам. А то перевод поля из char в nchar точно не помогло. ... |
| 21.04.2013, 18:32:44 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358528]: |
46ms |
52ms |
| others: | 363ms |
| total: | 527ms |
