Динамические и статические контролы
Здравствуйте господа знатоки ASP.NET! Есть такая проблема. На форме есть статические контролы типа <asp:Button и <asp:Panel и динамические контролы которые формируются тоже при загрузки страницы но их количество может быть разным, это контролы типа <asp:Label и <asp:TextBox ПРОБЛЕМА: При нажатии на <asp:Button динамические контролы исчезают . При переносе инициализации динамических контролов в Page_Init они отображаются во всех режимах но пропадает связь статических контролов со своими обработчиками событий ! КАК БЫТЬ? Может кто уже прошел эти грабли, поделитесь опытом. ... |
| 24.04.2013, 08:08:12 |
alex171069При переносе инициализации динамических контролов в Page_Init они отображаются во всех режимах но пропадает связь статических контролов со своими обработчиками событий !странно сделайте, пожалуйста, маленький тестовый проект и выложите сюда архивом ... |
| 24.04.2013, 08:57:39 |
alex171069, .. а не надежней ли сделать все контролы статическими, а постбэке делать их в зависимости от ситуации visible/invisible ?.. как вариант ...если число контролов конечно и известно, разумеется ... ... |
| 24.04.2013, 09:48:34 |
Конечно же проще сделать все статикой но я не знаю сколько их надо будет на форме. Они динамические как раз потому, что их количество берется с БД и заранее это не известно. И потом, это же не решение проблемы потому, что подобная проблема точно существует - не все же статикой можно описать ! Самое не понятное почему пропадает связь события и его обработчика на статичестких контролах. Вроде бы они инициализируются токже в Page_Init .... ... |
| 24.04.2013, 09:57:23 |
alex171069Самое не понятное почему пропадает связь события и его обработчика на статичестких контролах. Тебе нужно еще с десяток раз повторить, что гадать на кофейной гуще никто не собирается? Сказали же, выкладывай тестовый проект, посмотрим. ... |
| 24.04.2013, 10:00:47 |
alex171069, Динамические данные asp.net. ... |
| 24.04.2013, 10:58:58 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358520]: |
43ms |
48ms |
| others: | 341ms |
| total: | 499ms |
