не работает Eval в InsertItemTemplate
Здравствуйте! Подскажите. Есть detailView. В режиме добавления (new) почему-то игнорируется SelectCommand и Eval. Пример: Сотрудник получил сертификат и добавляет информацию о нем. ФИО остается неизменным,остальные поля заполняются. ФИО у меня в режиме редактирования - отображается. а в режиме добавления новой записи - нет. Как заполнить поля при режиме Insert ? Спасибо! Упрощенный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 30.04.2013, 12:09:58 |
яннп режим добавления нужен для создания новой, не существующей пока что записи чьи данные Вы хотите там увидеть? ... |
| 30.04.2013, 12:13:55 |
Паганельяннп режим добавления нужен для создания новой, не существующей пока что записи чьи данные Вы хотите там увидеть? Т.е. нельзя сделать, чтобы половина информация бралась из SelectCommand, а вторая - добавлялась новой записью? Вот например, хотя бы на этом форуме. Мы нажимаем на кнопку "ответить", создаем новое сообщение - при этом у нас автоматом подставляются поля "автор" и "форум". ... |
| 30.04.2013, 12:29:45 |
можно конечно например в разметке Код: plaintext 1. 2. 3. в коде Код: c# 1. 2. 3. 4. а дальше напильником ... |
| 30.04.2013, 12:55:58 |
Паганельможно конечно например в разметке Код: plaintext 1. 2. 3. в коде Код: c# 1. 2. 3. 4. а дальше напильником Спасибо большое! ... |
| 30.04.2013, 13:04:30 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358488]: |
48ms |
85ms |
| others: | 434ms |
| total: | 652ms |
