Хелпер @Ajax и jQuery - datapicker
Всем доброго солнечного дня. Решил разобраться с хелпером @Ajax.BeginFrom/ActionLink, набросал простенький проект вроде все работает, решил прикрутить jQuery для работы с датой и словил станную ошибку при установке датапикера: есть следующие скрипты: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. При запуске решения создается достаточно простое окно: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. тут все норм отрабатывает и создается датапикер: При нажатии на кнопку поиск - хелпер @Ajax.BeginForm загружает форму нормально и выполяется функция loadProducts и создаются датапикеры, при переходе на редактирование датапикер не создается. Получаю ошибку - •Объект не поддерживает свойство или метод "datepicker" Исходники проекта лежат - http://sdrv.ms/10fTy4y ... |
| 07.05.2013, 15:42:45 |
evgen12345Исходники проекта лежат - http://sdrv.ms/10fTy4y по ссылке пустая папка можете сюда архив выложить? ... |
| 07.05.2013, 15:50:59 |
Паганель, уже не пустая, просто скайдрайв долго синхронизил - сюда 25 метров влезет? ... |
| 07.05.2013, 15:55:22 |
сюда вряд ли :) да, уже не пустая щас буду посмотреть чо там... ... |
| 07.05.2013, 15:58:28 |
не, не открою, тут 12 студия надо :( ... |
| 07.05.2013, 16:01:17 |
evgen12345Получаю ошибку - •Объект не поддерживает свойство или метод "datepicker"Откройте firebug Сначала на закладке Net проверьте, что все скрипты загружаются Потом на закладке Script поставьте точку останова в том месте, где ошибка возникает и проинспектируйте этот объект ... |
| 07.05.2013, 16:05:11 |
Паганельevgen12345Получаю ошибку - •Объект не поддерживает свойство или метод "datepicker"Откройте firebug Сначала на закладке Net проверьте, что все скрипты загружаются Потом на закладке Script поставьте точку останова в том месте, где ошибка возникает и проинспектируйте этот объект Это уже все сделал. Сейчас попробую вам просто итоговый хтмл ник скинуть. ... |
| 07.05.2013, 16:23:37 |
evgen12345, Собственно в тойже папке лежит деплой его можно развернуть на IIS и увидеть результат. ... |
| 07.05.2013, 16:48:16 |
не, никак targetFramework="4.5" выложите-ка сайт на какой-нибудь бесплатный хостинг или ждите когда Вам поможет кто-то с более новым ПО чем у меня ... |
| 07.05.2013, 17:02:47 |
Паганельне, никак targetFramework="4.5" выложите-ка сайт на какой-нибудь бесплатный хостинг или ждите когда Вам поможет кто-то с более новым ПО чем у меня Добрый день, раньше не было возможности ответить - захостил http://epolyak-19.hosting.parking.ru/ ... |
| 10.05.2013, 14:04:56 |
попробуйте сделать так, чтобы при нажатии на кнопку "Редактировать", выдача не содержала ссылок на скрипты: ... |
| 10.05.2013, 14:15:16 |
| 10.05.2013, 14:18:23 |
evgen12345, ,. а у вас валидатор (точнее, его культура) не мешает ли загрузке дейтпикера? ... ... |
| 10.05.2013, 14:30:46 |
Паганель, Да, помогло! большое спасибо. ... |
| 10.05.2013, 14:35:34 |
МСУ, Спасибо ... |
| 10.05.2013, 14:36:12 |
carrotikevgen12345, ,. а у вас валидатор (точнее, его культура) не мешает ли загрузке дейтпикера? ... Так проблема была в том что первый раз (при нажатии не кнопку найти) датапикеры создавались. Потом при переходе на редактирование нет (на тех же данных !) значит культура не мешала. ... |
| 10.05.2013, 14:37:52 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358460]: |
25ms |
46ms |
85ms |
| others: | 339ms |
| total: | 546ms |
