Помогите с GridView
Добрый день. Делаю систему заказа деталей. Есть GridView первое, в ней отображаются детали, текстбокс для ввода количества, и кнопка + Во втором GridView хочу выводить детали, на которые нажали плюсик, и еще одна колонка с количеством введенным. Далее все это толкать в БД. Как это реализовать?Данные в гридвью получаю из веб-сервиса. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 15.05.2013, 14:56:21 |
Помогите с GridView
AlexRFи еще одна колонка с количеством введеннымGridView создавался для поодиночного редактирования записей, а не для группового В том месте, где у Вас дочерний GridView, создавайте <table> посредством JS и наполняйте данными полученными посредством ajax Последняя колонка пусть содержит input-ы А дальше Request.Form.GetValues ... |
| 15.05.2013, 15:31:31 |
Помогите с GridView
Паганель, Так ведь редактировать не надо ничего. Надо во второе гридвью добавлять построчно данные из первого ... |
| 15.05.2013, 15:34:57 |
Помогите с GridView
тьфу блин, сбило слово "детали" :) так что конкретно не получается? скопировать <tr> что ли? ... |
| 15.05.2013, 15:38:25 |
Помогите с GridView
AlexRF, ...если хотите делать это серверным кодом, то создайте (например) DataTable, добавляйте в нее строки по нажатию кнопки "+" в первом гриде и биндите эту DataTable второму гриду DataSource-ом ... Если хотите делать это на клиенте, то как предлагает Паганель ... ... |
| 15.05.2013, 16:05:52 |
Помогите с GridView
AlexRFДобрый день. Делаю систему заказа деталей. Есть GridView первое, в ней отображаются детали, текстбокс для ввода количества, и кнопка + Во втором GridView хочу выводить детали, на которые нажали плюсик, и еще одна колонка с количеством введенным. Далее все это толкать в БД. Как это реализовать?Данные в гридвью получаю из веб-сервиса. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 15.05.2013, 16:40:58 |
Помогите с GridView
глянь видео, может поможет ... |
| 15.05.2013, 16:41:26 |
Помогите с GridView
carrotik, Серверным кодом вполне хватит. Подскажите, пожалуйста, как это реализовать. Вот есть у меня от веб-сервиса на выходе dataTable который я пишу как datasource в первый грид вью, получаю список деталей. дальше на кнопочку плючик вешаю эвент: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как конкретную строку добавлять при нажатии кнопки? ... |
| 15.05.2013, 16:43:17 |
Помогите с GridView
AlexRF, ... да ... это я сам загнул, а теперь сижу и думаю .. :) ... тем более, что я на С# не мастак, как собака, все понимаю, а сказать не могу (VB.net-чик я) ... Но посмотреть, как перенести данные из грида с текст-боксами в DataTable, можно вот здесь http://stackoverflow.com/questions/13652526/converting-asp-net-gridview-with-controls-to-datatable ...другой вопрос, что сделать DataTable, которая не будет обнулятся при постбеке - не так просто, можно через ViewState, говорят http://forums.asp.net/t/764474.aspx/1 но как-то это через одно место уже .... ...поэтому, возможно, лучше на клиенте джава-скриптом, или вместо кнопок в гриде чекбоксы ставить ... ... |
| 15.05.2013, 18:18:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358441]: |
29ms |
52ms |
85ms |
| others: | 363ms |
| total: | 600ms |
