как проверить подключение к БД
День добрый. Вот есть табличка на сервере ms sql, хотелось бы узнать, подключаюсь ли к ней. Мой текст - что-то с синтаксисом совсем не то, может, подскажете как верно? namespace WebOrders { public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { Button1.Text = "ОК "; Button1.Focus(); TextBox1.Visible = false; } protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { string queryString = "SELECT OrderName, Kontragent FROM dbo.Orders;"; using (SqlConnection myConnection = new SqlConnection("user id=sa; password=p@ssw0rd; server=192.168.0.98; Trusted_Connection=yes; database=Orders; connection timeout=10") { SqlCommand myCommand = new SqlCommand(queryString, myConnection); myConnection.Open(); } } } } ... |
| 13.05.2013, 12:15:28 |
Anna-AinВот есть табличка на сервере ms sql, хотелось бы узнать, подключаюсь ли к нейОткройте SQL Profiler и посмотрите, какие запросы выполняются на сервере MS SQL ... |
| 13.05.2013, 12:18:57 |
Anna-Ain, Как вариант проверяй Connection.State ... |
| 13.05.2013, 12:24:37 |
какая ошибка возникает то? если не шлепнулось значит все подключилось ... |
| 13.05.2013, 12:33:10 |
Паганель, спасибо большое. Я еще хотела спросить, что в коде не так? в отладчике почему-то на строку SqlCommand myCommand = new SqlCommand(queryString, myConnection) сообщение Syntax error, ',' expected. Извиняюсь за такие вопросы, совсе недавно стала изучать) ... |
| 13.05.2013, 12:35:23 |
Anna-Ainв отладчике почему-то на строку SqlCommand myCommand = new SqlCommand(queryString, myConnection) сообщение Syntax error, ',' expectedот кого сообщение? от MS SQL? ... |
| 13.05.2013, 12:38:37 |
ошибка вот Server Error in '/' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Keyword not supported: 'driver'. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.ArgumentException: Keyword not supported: 'driver'. Source Error: Line 28: using (SqlConnection myConnection = new SqlConnection("user id=sa; password=p@ssw0rd; server=192.168.0.98; Trusted_Connection=yes; database=Orders; connection timeout=10") Line 29: { Line 30: SqlCommand myCommand = new SqlCommand(queryString, myConnection); Line 31: myConnection.Open(); Line 32: Source File: C:\Аня\web\WebOrders\WebForm1.aspx.cs Line: 30 ... |
| 13.05.2013, 12:54:26 |
не вижу слова driver в Вашем коде ... |
| 13.05.2013, 12:57:49 |
Anna-Ainошибка вот Server Error in '/' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Keyword not supported: 'driver'. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.ArgumentException: Keyword not supported: 'driver'. Source Error: Line 28: using (SqlConnection myConnection = new SqlConnection("user id=sa; password=p@ssw0rd; server=192.168.0.98; Trusted_Connection=yes; database=Orders; connection timeout=10") Line 29: { Line 30: SqlCommand myCommand = new SqlCommand(queryString, myConnection); Line 31: myConnection.Open(); Line 32: Source File: C:\Аня\web\WebOrders\WebForm1.aspx.cs Line: 30 А почему вы прописываете саму строку в обработчике а не в web.confige? и строка должна быть "Data Source=ServerName;Initial Catalog=DataBase;Persist Security Info=True;User ID=User;Password=111111" providerName="System.Data.SqlClient" ... |
| 13.05.2013, 12:59:07 |
на всякий случай http://www.connectionstrings.com/ ... |
| 13.05.2013, 12:59:11 |
День добрый. Написала в web.config <connectionStrings> <add name="ConnectionString" connectionString="Data Source=LYNC\MSSQL;Initial Catalog=Orders;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=xxx" providerName="System.Data.SqlClient" /> </connectionStrings> На страничке разместила DataGrid - хотелось бы увидеть отображение данных из таблицы, к которой пытаюсь подключиться. Код такой </head> <body> <form id="MyForm" runat="server"> <div style="height: 124px"> <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Height="43px" Width="1130px"></asp:TextBox> </div> <p style="height: 328px"> <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Введите код заказа" ForeColor="#0033CC"></asp:Label> <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Width="180px" style="margin-left: 14px"></asp:TextBox> <asp:Button ID="Button1" runat="server" Height="22px" onclick="Button1_Click" Text="Button" Width="110px" Font-Bold="True" style="margin-top: 14px" /> <asp:GridView ID="MyGridView" runat="server" DataSourceID="mySqlDataSource"> </asp:GridView> <asp:SqlDataSource runat="server" id="mySqlDataSource" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>" SelectCommand="SELECT * FROM Orders" > </asp:SqlDataSource> </p> </form> </body> </html> Но при запуске выдается сообщение об ошибке Source Error: Line 26: </asp:GridView> Line 27: Line 28: <asp:SqlDataSource runat="server" id="mySqlDataSource" Line 29: ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>" Line 30: SelectCommand="SELECT * FROM Orders" > The connection name 'ConnectionString' was not found in the applications configuration or the connection string is empty. В чем дело может быть? ... |
| 17.05.2013, 15:38:58 |
| 17.05.2013, 15:43:29 |
хотя нет, похоже это не то ... |
| 17.05.2013, 15:44:59 |
попробуйте ручками прописать Код: html 1. 2. 3. Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.05.2013, 16:22:57 |
спасибо ... |
| 17.05.2013, 18:35:05 |
автор в отладчике почему-то на строку SqlCommand myCommand = new SqlCommand(queryString, myConnection) сообщение Syntax error, ',' expected. В строке Код: c# 1. Не хватает закрывающей скобки ... |
| 18.05.2013, 14:14:56 |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что делать, если при запуске приложения ASP Net Web Application выводится список каталогов и сообщение Directory Listing -- / , а нужен сам сайт, в чем дело может быть? что нужно настроить? ... |
| 20.05.2013, 18:13:18 |
Anna-AinЗдравствуйте, подскажите, пожалуйста, что делать, если при запуске приложения ASP Net Web Application выводится список каталогов и сообщение Directory Listing -- / , а нужен сам сайт, в чем дело может быть? что нужно настроить? открыть соответствующую страницу ... |
| 21.05.2013, 11:57:14 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358420]: |
53ms |
55ms |
| others: | 357ms |
| total: | 529ms |
