помогите, пожалуйста, проблема при программном заполнении отчета Crystal report
создаю в проекте отчет CrystalReport.rpt. к базе его не привязываю. необходимо связать его с dataset. сам dataset заполняется верно, я проверяла, но с отчетом контачить он не хочет! возникает ошибка: отчет не содержит таблицы. вот код: con = new SqlConnection(connectionstring); con.Open(); SqlCommand cmd13 = new SqlCommand(); cmd13.Connection = con; cmd13.CommandText = "SELECT TabNumber FROM dbo.List"; ds = new DataSet(); da = new SqlDataAdapter(); da.SelectCommand = cmd13; da.Fill(ds,"tab"); report = new ReportDocument(); string strRootUpload = Server.MapPath("./Report"); report.Load(strRootUpload+"/CrystalReport.rpt"); report.SetDataSource(ds); //вот здесь ошибка CrystalReportViewer1.ReportSource = report; CrystalReportViewer1.DataBind(); con.Dispose(); пробовала также такой вариант: report.SetDataSource(ds.Tables["tab"]); - тоже не работает, ошибка такая же. поискала на форумах, аналогичная проблема не только у меня возникала, но решения я так и не нашла. буду признательна за помощь! заранее спасибо! ... |
| 27.05.2013, 14:50:13 |
обнаружила, что у меня при добавлении нового отчета в проект (Add new item - Crystal Report) сам файл формируется, отображается в SolutionExplorer, но класс с именем отчета не создается, нельзя создать объект этого класса (то есть отчет как бы не встроенный). может быть, в этом дело? почему так происходит, не хватает каких-то настроек? ... |
| 27.05.2013, 15:05:10 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358405]: |
59ms |
64ms |
| others: | 367ms |
| total: | 570ms |
