чтение почты
Стоит задача прочтения вложений из писем почтового ящика. Можно ли это сделать без использования сторонних компонент? ... |
| 29.05.2013, 15:44:45 |
чтение почты
Orion70, ... почтового ящика какого типа и где? .. если на сервере IMAP, например, то можно ... ... |
| 29.05.2013, 15:52:28 |
чтение почты
cooldeveloper, carrotik, Да, на сервере IMAP. Подскажите как это делается без сторонних компонент? ... |
| 29.05.2013, 16:40:10 |
чтение почты
Orion70, ...ну, в общем случае используется TcpClient по 143-му порту, посылаем команды IMAP, получаем ответ и парсим до самозабвения ... :) ... основной танец с бубном - как пронумеровать части сообщения, чтобы потом напрямую к ним обращаться, например, загрузить вложение, последовательность примерно такая: 1) посылаем login login password 2) list 3) examine inbox 4) search since date before date полученный список помещаем в массив, и циклом по нему, посылая команду fetch ID body.[header.fields()] получаем заголовки сообщения, потом fetch bodystructure - если есть name - маркируем как вложение, это все в грид... ну а загрузить вложение - fetch body.peek[номер_части.text] - получаем строку в base64 (или quoted printable хехе :) ) - конвертим ее в байты и в Response .... в общем, примерно 1000 строк кода - и вуаля ... :) ...если без сторонних компонентов ... ... |
| 29.05.2013, 17:03:20 |
чтение почты
carrotik, Понятно. Странно, что для отправки реализован простой класс SMTPClient, а для получения нужны танцы с бубном. А не в курсе есть ли сторонние бесплантые компоненты? Скачал очень удобный от limilabs, всего 10 строк кода. Но через несколько писем требует оплаты :( ... |
| 29.05.2013, 17:11:30 |
чтение почты
Orion70carrotik, Понятно. Странно, что для отправки реализован простой класс SMTPClient, а для получения нужны танцы с бубном. А не в курсе есть ли сторонние бесплантые компоненты? Скачал очень удобный от limilabs, всего 10 строк кода. Но через несколько писем требует оплаты :( ...в качестве образца я использовал ActiveUp MailSystem.NET ... но просто чтобы посмотреть и по образчу чего-нить сочинить ... вроде как они OpenSource ... ... |
| 29.05.2013, 17:17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358397]: |
44ms |
64ms |
| others: | 318ms |
| total: | 503ms |
