Файл БД mdf: в какой-то момент перестал подключаться к БД.
Добрый день. Изучаю ASP.NET. Набросал небольшую базу. До поры, до времени коннект к базе через Server Explorer (VS2008) проходил нормально. Но в один момент после перезагрузки компа (а вернее виртуальной машины) стала вываливаться ошибка: Cannot open user default database. Login failed. Login failed for user 'SEYTKAZI-A20424\Администратор'. Ничего в настройках пользователей винды не менял, никаких пользователей не удалял, в настройках подключения тоже. Как можно восстановить доступ к базе (на крайний случай сбросить пароль)? ... |
| 30.05.2013, 08:46:47 |
ЗЫ. SQLEXPRESS ... |
| 30.05.2013, 09:53:14 |
завести учётку для sql не судьба? и соединяться по ней и делов то, а не виндус. ... |
| 30.05.2013, 09:59:00 |
Через MS SQL Server Management Studio (SQL-SMS) под виндовой аутентификацией 'SEYTKAZI-A20424\Администратор' подключение к серверу проходит. Причем при попытке добавить этот файл как БД в SQL-SMS полный путь к моему mdf-файлу не видит (опять же почему???). А если просто скопировать этот файл на диск C:, то спокойно его видит и открывает. А вот в Server Explorer (VS2008) по прежнему не может подключиться, с прежней ошибкой "Cannot open user default database." handmadeFromRuзавести учётку для sql не судьба? и соединяться по ней и делов то, а не виндус. Попробовал так. В таком случае получаю ошибку: "Failed to generate a user instance of SQL Server. Only an integrated connection can generate a user instance. The connection will be closed." Пока не понял, как это побороть. Просвятите непросвященного :D ... |
| 30.05.2013, 14:51:58 |
Если в VS сделать подключение к файлу, который лежит в корне диска C:, то подключение тоже проходит нормально. Полагаю, что что-то с директорией или разрешениями. ... |
| 30.05.2013, 15:27:08 |
UScorpЧерез MS SQL Server Management Studio (SQL-SMS) под виндовой аутентификацией 'SEYTKAZI-A20424\Администратор' подключение к серверу проходит. Причем при попытке добавить этот файл как БД в SQL-SMS полный путь к моему mdf-файлу не видит (опять же почему???). А если просто скопировать этот файл на диск C:, то спокойно его видит и открывает. А вот в Server Explorer (VS2008) по прежнему не может подключиться, с прежней ошибкой "Cannot open user default database." handmadeFromRuзавести учётку для sql не судьба? и соединяться по ней и делов то, а не виндус. Попробовал так. В таком случае получаю ошибку: "Failed to generate a user instance of SQL Server. Only an integrated connection can generate a user instance. The connection will be closed." Пока не понял, как это побороть. Просвятите непросвященного :D конфиг поменял при этом ? Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 30.05.2013, 15:45:55 |
UScorpПричем при попытке добавить этот файл как БД в SQL-SMS полный путь к моему mdf-файлу не видит (опять же почему???). ну попросите админов разжать кулак то) ... |
| 30.05.2013, 15:50:13 |
handmadeFromRuну попросите админов разжать кулак то) Админ на виртуалке я сам, так что просить ни кого не пришлось :). handmadeFromRuконфиг поменял при этом ? Обратил таки наконец внимание на параметр "User Instance". handmadeFromRu , спасибо за помощь. З.Ы. В общем то проблема уже решена. Но получил "маленький просто необяснимый явлений": если при изначальной моей конфигурации подключения к БД через вин.аутентификацию просто переименовать файл БД, то коннект проходит нормально, если вернуть прежнее имя файла, то опять ошибка. ... |
| 31.05.2013, 06:48:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358388]: |
36ms |
83ms |
25ms |
104ms |
| others: | 397ms |
| total: | 707ms |
