Асинхронное выполнение метода [HttpGet] для частичного представления
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую задачу: В представлении имеется частичное представление partPwd, которое вызывается так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. В частичном представлении <input type="submit" .../> успешно вызывает свой метод [HttpPost] и Request.IsAjaxRequest()=true. А как сделать так, чтобы и метод [HttpGet] тоже был ajax-овский? Т.е. я хочу чтобы это частичное представление периодически обновлялось бы по таймеру. Я вставил в частичное представление: <META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="30"> Но передёргивается весь экран, а нужно, чтобы только частичное представление. ... |
| 30.05.2013, 12:23:52 |
Ответ нашёл сам: для асинхронной загрузки частичного представления его надо вызывать (из главного) при помощи jQuery: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но я ещё хотел, чтобы частичное представление обновлялось с постоянным интервалом. А у меня скрипт отрабатывает лишь 1 раз (через 30 сек). А ведь setInterval вроде должен инициировать событие постоянно. Может, скрипт так себя ведёт лишь на локале? На хостинге будет всё нормально? ... |
| 31.05.2013, 08:49:27 |
Оказалось, что скрипт нормально отраработает каждые 30 сек. Не обновляется частичное представление. Похоже, кэшируется оно. Как это обойти? ... |
| 31.05.2013, 17:12:10 |
Andrey_VP, Код: javascript 1. ... |
| 31.05.2013, 17:20:10 |
Andrey_VP, или Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 31.05.2013, 17:22:35 |
Andrey_VP, или Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.05.2013, 17:24:27 |
| 31.05.2013, 17:26:26 |
hVostt, спасибо!!! Заработало! ... |
| 31.05.2013, 17:34:52 |
Здравствуйте! Теперь частичное представление "живёт своей жизнью", периодически обновляет некоторую статусную информацию. Но вот настал момент и статус изменился - надо бы теперь обновить всю страницу целиком или, вообще, другую вызвать. Как это можно сделать? Как передать управление из метода для частичного представление в главное? Может, через какие-то глобальные переменные? ... |
| 03.06.2013, 08:58:06 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358380]: |
54ms |
75ms |
| others: | 377ms |
| total: | 593ms |
