а как понять на событии RowDataBound столбец Selected или нет ?
просто у меня в TemplateField стоят текстбоксы - их тоже нужно подкрасить в тон полоски выделенной записи... ... |
| 03.06.2013, 11:03:15 |
| 03.06.2013, 11:05:12 |
да спасиб ток похож что при смене селектед-строки RowDataBound не стреляет...как фон у текстбоксов менять в зависимости от селектед ? ... |
| 03.06.2013, 11:28:31 |
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.webcontrols.gridview.selectedrowstyle.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.webcontrols.style.cssclass.aspx ... |
| 03.06.2013, 11:36:25 |
SangYongда спасиб ток похож что при смене селектед-строки RowDataBound не стреляет...как фон у текстбоксов менять в зависимости от селектед ? ... SelectedIndexChanged стреляет ... ... |
| 03.06.2013, 12:10:33 |
получилось - ток изза одного фона пришлось два события крыть... некрасиво...SelectedIndexChanged - отрисовка нового и SelectedIndexChanging зарисовка старого селектыд-айтима - тяжеловесно - потом может как-нить вернусь спасиб за помосчь ... |
| 03.06.2013, 12:26:07 |
SangYongизза одного фона пришлось два события крытья ж предлагал css ... |
| 03.06.2013, 12:29:39 |
эт шаг в сторону делать...не в рабочее время занятие :) ... |
| 03.06.2013, 12:33:01 |
SangYong, ... а это .. зачем вообще рисовать текстбоксы в режиме просмотра/селекта? .. есть же EditItemTemplate для этого .... ... |
| 03.06.2013, 12:38:14 |
ex: ну клиент ставит циферки по полю Кол_во в нужных ему строках грида и потом жахает <Сохранить> и все изменения ушли на сервант...для этого в темплейте два текстбокса...ну соответсвенно фончики им менять...тут еще на клиенте скрипт приходится ставить отменяющий таймер по которому статус строки обновляеется на клиенте а то все клиентские тыкалки потрутся... ну короче кисель еще тот... ... |
| 03.06.2013, 12:52:24 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358379]: |
57ms |
72ms |
| others: | 338ms |
| total: | 554ms |
