webApi кто заюзал в реальных проектах?
МСУТе классы, которые генерятся, "юзабельностью" не должны обладать. Их менять не рекомендуется, даже кодогенератор об этом пишем в комментариях. Типизация на уровне .NET фреймворка, как и полагается. Оверхеда (или что ты там им называешь) никакого нет, есть четкая кодогенерация по спецификации схемы. Тем не менее, что есть - то есть. В случае с JSON всё это придется писать руками и вешать себе на шею дополнительный груз. Мне такого сачстья не нужно. У меня складывается стойкое ощущение, что ты либо намеренно тупишь (зачем-то), либо только вчера родился: http://json-schema.org/ — да и на основе голого Json можно сгенерировать схему самому, прямыми руками-то. И не морочь, пожалуйста, больше голову. Круче JSON на сегодняший день пока ничё не придумали. Простой как 2 пальца, полностью покрывает абсолютно все задачи, решаемые до этого XML, но без лишнего оверхеда и головняка. Всего 3 сущности: имя, значение, коллекция. Это все что требуется для универсальной передачи данных. Работа с XML уместна только при необходимости (внешние данные, внешние сервисы и т.д.) Пожалуй, нужен пример: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. .. в общем, — всё ради того, чтобы какое-нибудь дитё типа МСУ, смогло (ой божешь ты мой...) сгененировать (!!) код для вызова двух (!!) функций. и в итоге, чтобы этим воспользоваться на рельсах, PHP или каком-нибудь экзотическом эрланге придётся изрядно помудохаться, извергая ряд узконаправленных проклятий по известному адресу. надо быть только неповоротливой тупой гос. структурой, чтобы позволить себе такое кощунство. это ж не просто бестолковый оверхед, с нафиг никому не упавшими «биндингами», это уродство, омерзительно и попросту некрасиво. ... |
| 05.06.2013, 03:13:28 |
Про разницу между Json.NET и встроенным Json сериализатором в .NET читаем: http://james.newtonking.com/projects/json/help/html/JsonNetVsDotNetSerializers.htm Валидация и схемы: Генерим схему из JSON тут: http://www.jsonschema.net/ Используем как? Вот так: http://james.newtonking.com/projects/json/help/html/JsonSchema.htm Ах да, генерация классов... Прокол. Поискал json-schema.exe на компе, не нашёл. Вот чертовщина. Руки еще в детстве оторвали, и мозг конкретно повредили. Если нет готового инструмента типа exe, пиши пропало. Да и на гитхаб доступ черти закрыли... ... |
| 05.06.2013, 03:27:45 |
Ешо, вброс на тему: http://stackoverflow.com/questions/3538131/is-there-a-wsdl-like-mechanism-for-json wsdl в топку и сжечь. доставать, когда запахло тухлым — интеграцией с чужим унылым г. ... |
| 05.06.2013, 03:42:31 |
[quot МСУ]Опять у тебя проблемы на шаблонном уровне, двоешник. Просвещайся вот тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/Proxy_(шаблон_проектирования) Шаблон Proxy (определяет объект-заместитель англ. surrogate иначе -заменитель англ. placeholder) — шаблон проектирования, который предоставляет объект, который контролирует доступ к другому объекту, перехватывая все вызовы (выполняет функцию контейнера). У начинающих, которые начитались умных статеек из русской вики всегда бессистемная каша. Proxy - объект через, который клиент взаимодействует с сервисом.И никакой он не контейнер как сказано в русской говновики(я тебе мульен раз говорил, что это бяка и не нужно ее брать в рот) Это dto, Муслима, просвещайся. ... |
| 05.06.2013, 06:46:30 |
| 05.06.2013, 06:47:51 |
hVosttПро разницу между Json.NET и встроенным Json сериализатором в .NET читаем: http://james.newtonking.com/projects/json/help/html/JsonNetVsDotNetSerializers.htm Валидация и схемы: Генерим схему из JSON тут: http://www.jsonschema.net/ Используем как? Вот так: http://james.newtonking.com/projects/json/help/html/JsonSchema.htm Ах да, генерация классов... Прокол. Поискал json-schema.exe на компе, не нашёл. Вот чертовщина. Руки еще в детстве оторвали, и мозг конкретно повредили. Если нет готового инструмента типа exe, пиши пропало. Да и на гитхаб доступ черти закрыли... Если необходимо, то web api может возвращать в одном из методов xsd схему, по которой генерятся нужные классы. ... |
| 05.06.2013, 07:17:23 |
Ребяты, помогите пожалуйста! Нужна хорошая литература или другие источники по web API. С примерами для быстрого освоения. На русском. Я пока смутно представляю, что это такое вообще. Так что нужно с нуля... Посоветуйте что-нибудь. Заранее спасибо! ... |
| 05.06.2013, 09:57:04 |
Акмаль С примерами для быстрого освоения. тынц ... |
| 05.06.2013, 10:08:48 |
hVosttУ меня складывается стойкое ощущение, что ты либо намеренно тупишь (зачем-то), либо только вчера родился: http://json-schema.org/ — да и на основе голого Json можно сгенерировать схему самому, прямыми руками-то. И не морочь, пожалуйста, больше голову. У меня складывается ощущение, что ты находишься где-то за пределами атмосферы и намерянно прикидываешься инопланетянином. Это всё наколенные договорённости, а не специфицированный стандарт, по которому любые системы на любых языках могут работать. У меня в обмене учавствуют n систем: 1С, Аксапта, САП, Java, .NET, MS CRM, Documentum и прочие. Ты предлагаешь для всех систем писать свои наколенные обертки с вызовами сервисов? А дети-то не знают, что у вменяемых систем есть свои штатные кодогенараторы и построители классов по схеме, которая специфицирована единым стандартом. Например, в том же 1С есть механизм "WS ссылка", по которой система сама строит необходимые нативные классы и шлюз. Никакого кодирования, нажал кнопку и всё готово - можно дергать сервис. Акстись, студент, твой JSON никому не нужен для серьезной интеграции. hVosttКруче JSON на сегодняший день пока ничё не придумали. Простой как 2 пальца, полностью покрывает абсолютно все задачи, решаемые до этого XML, но без лишнего оверхеда и головняка. Всего 3 сущности: имя, значение, коллекция. Это все что требуется для универсальной передачи данных. Кручу бывают только яйца, а у JSON есть своя узкая специализация. Не более того. Пихать куда ни попадя JSON - маразм чистой воды. hVostt.. в общем, — всё ради того, чтобы какое-нибудь дитё типа МСУ, смогло (ой божешь ты мой...) сгененировать (!!) код для вызова двух (!!) функций. Да, это сделано именно для "детей", которые не хотят писать гавнокод. У детей таких сотни таких методов и вызовов, пытаться поддерживать этот зоопарк в ручном режиме может только идиот, у которая напрочь снесло голову. ... |
| 05.06.2013, 10:39:35 |
hVosttПро разницу между Json.NET и встроенным Json сериализатором в .NET читаем: http://james.newtonking.com/projects/json/help/html/JsonNetVsDotNetSerializers.htm Валидация и схемы: Генерим схему из JSON тут: http://www.jsonschema.net/ Используем как? Вот так: http://james.newtonking.com/projects/json/help/html/JsonSchema.htm Ах да, генерация классов... Прокол. Поискал json-schema.exe на компе, не нашёл. Вот чертовщина. Руки еще в детстве оторвали, и мозг конкретно повредили. Если нет готового инструмента типа exe, пиши пропало. Да и на гитхаб доступ черти закрыли... Иди предложи это наколенщину явистам, 1Сникам, аксаптоводам и саповцам. Тебя выбросят в мусоропровод с такими предложениями. ... |
| 05.06.2013, 10:40:56 |
SeVaУ начинающих, которые начитались умных статеек из русской вики всегда бессистемная каша. Proxy - объект через, который клиент взаимодействует с сервисом.И никакой он не контейнер как сказано в русской говновики(я тебе мульен раз говорил, что это бяка и не нужно ее брать в рот) Это dto, Муслима, просвещайся. Научись цитировать сначала, долблсева, а потом начинай излагать мысли. Proxy классу никто не запрещает быть DTO, сходи лучше в школу. ... |
| 05.06.2013, 10:42:10 |
SeVa и МСУ. Я же вас предупреждал. Короче Модератор: Весьма строгое предупреждение! Если Вы продолжите между собой сраться, то забаню обоих, и на МФ поставлю вопрос о вечном бане. ... |
| 05.06.2013, 10:55:26 |
МСУ Proxy классу никто не запрещает быть DTO, сходи лучше в школу. Полный аут!!! Теперь понятно, почему ты сам себе плюсы раздаешь. У МСУ прокси, а у coolговнокодера - DTO ... |
| 05.06.2013, 11:03:55 |
ShSergeSeVa и МСУ. Я же вас предупреждал. Короче Модератор: Весьма строгое предупреждение! Если Вы продолжите между собой сраться, то забаню обоих, и на МФ поставлю вопрос о вечном бане. Могу поспорить, всех клонов мсу не забанишь. Ему в подвале не с кем поговорить ... |
| 05.06.2013, 11:05:29 |
ShSergeSeVa и МСУ. Я же вас предупреждал. Короче Модератор: Весьма строгое предупреждение! Если Вы продолжите между собой сраться, то забаню обоих, и на МФ поставлю вопрос о вечном бане.+1 И почисти пожалуйста топик от флейма. ... |
| 05.06.2013, 11:10:57 |
SeVaМогу поспорить, всех клонов мсу не забанишь... Я и не собираюсь банить клонов, если они ничего не нарушают. Здесь же банится ник, а не человек приговаривается к смертной казни. ... |
| 05.06.2013, 11:24:07 |
DTO - класс обертка без логики. Шаблон Proxy - выполняет функция контейнера. В терминологии SOA это синонимы. ... |
| 05.06.2013, 11:27:48 |
МСУDTO - класс обертка без логики. Шаблон Proxy - выполняет функция контейнера. В терминологии SOA это синонимы. Сколько раз я тебе говорил, что учи английский, да не читай бред в русской говновики, который пишут такие же как ты умники. Это только у тебя это синонимы и контейнер, которым даже не пахнет ... |
| 05.06.2013, 11:52:58 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358374]: |
43ms |
74ms |
| others: | 327ms |
| total: | 500ms |
