RegisterClientScriptBlock window.open и https
Столкнулся с проблемой. На кнопку определен такой скрипт: var js = "window.open('page.aspx')"; ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(),"windowopen", js,true); Все прекрасно работает, окошко открывается, но только по http. По https окно открывается и сразу закрывается. Перерыл все настройки безопасности, пока без результата. Может кто сталкивался с такой проблемой? ... |
| 05.06.2013, 15:42:53 |
Orion70По https окно открывается и сразу закрываетсятолько в IE или в других браузерах тоже? ... |
| 05.06.2013, 15:52:06 |
Паганель, да, только в IE. Проверил в FF и Хроме - там все работает. ... |
| 05.06.2013, 15:54:53 |
в каких версиях IE ? ... |
| 05.06.2013, 15:57:03 |
Паганель, я работаю в 8, в других нет возможности пока проверить. ... |
| 05.06.2013, 16:01:09 |
попробуйте в качестве эксперимента поменять страницу так, чтобы в ней не было JS если не поможет, сделайте то же самое с картинками, затем с CSS ... |
| 05.06.2013, 16:04:36 |
Паганель, Кажется нашел причину: из-за строки Response.Write("..."); убираю окно не закрывается, добавляю символ пробела: Response.Write(" "); - окно закрывается. ... |
| 05.06.2013, 18:15:46 |
на открывающей странице у меня идет формирование отчета Response.Clear(); Response.ClearHeaders(); Response.Expires = -1; Response.AddHeader("Content-Disposition", string.Format("attachment; filename={0}", "Report.xml")); Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"; Response.Charset = "utf-8"; Response.Write(""); Response.End(); так вот, для описанного выше метода в IE по HTTPS откно закрывается, а если например открывать окно через btn.Attributes.Add("onclick",..) то все будет работать. Вобщем непонятно... ... |
| 05.06.2013, 18:27:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=FxCop&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
60ms |
62ms |
| others: | 879ms |
| total: | 1121ms |
