пропадание сесии при редиректе на поддомен
Здраствуйте На сайте после успешного логина пользователь попадает на my.site.com, на OnLoad мы проверяем етот аккаунт и если у него в проперти есть прописан кастомную урл то его перенаправляют на етот урл, скажем superman.site.com. етот кастомную урл виртуального (или как ето правильно называетсо). Проблема в том что при redirect на superman.site.com у пользователя пропадает пропадает сесия и его перебрасивает на superman.site.com / login.aspx но с returnulr в строке адреса. Так вот, как сделать так чтоб его сессия не пропадала. Пробывал писать в Response куки из Request и добавил к ним домен параметер Domain = ". Site.com" но непомагает. Что можно еще здлать? спосибо ... |
| 05.06.2013, 16:08:43 |
приблуда, если используется у тебя forms authentication, то проблема скорее не в сессии, а в authentication cookie которая выдается только для домена my.site.com. Поставь в web.config: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 05.06.2013, 16:33:55 |
Ставил, пропадает тогда ReturnUrl) ... |
| 05.06.2013, 16:38:28 |
приблуда, попробуй поставить для обоих приложений одинаковый machineKey. ... |
| 05.06.2013, 16:42:46 |
так ето и есть одно приложение, я хз как наш админ настроил ето на сервере но у себя я в файле hosts написал 127.0.0.1 localhost 127.0.0.1 my.site.com 127.0.0.1 superman.site.com ну и чуток поправил iis как я понимаю ето будет один и тотже machine key для обеих. ... |
| 05.06.2013, 16:48:48 |
приблудая хз как наш админ настроил ето на сервере Не работает локально или на сервере? Ксли второе, то надо искать разницу между двумя средами. приблудакак я понимаю ето будет один и тотже machine key для обеих. Да. ... |
| 06.06.2013, 13:22:52 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358367]: |
53ms |
66ms |
| others: | 326ms |
| total: | 513ms |
