ASP.NET MVC 4 with MEF 2
Здравствуйте, начал учиться работать с MEF 2 на примере ASP.NET MVC 4 проекта. Задумка была сделать один главный проект и штамповать к нему проекты плагинов, его расширяющих(сборок). В главном проекте, который должен запускать в себе плагины я создал класс для создания экземпляра контроллера Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. в Global.asax.cs я добавил следующее Код: c# 1. 2. Далее я добавил новый проект(ClassLibrary), который планируется использоваться как плагин, добавил в него страницу Index.cshtml и контроллер с кодом Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Проект запускается и далее по логике, проходя по ссылке http://localhost:xxxx/Demo я должен попасть на страницу плагина, однако сервер выдаёт мне вот такую ошибку Код: xml 1. 2. Ни как не магу разобраться в чем проблема! материалы для работы я брал от сюда + несколько изменил согласно архитектуре ASP.NET MVC 4 http://blog.maartenballiauw.be/post/2009/04/21/ASPNET-MVC-and-the-Managed-Extensibility-Framework-(MEF).aspx ... |
| 05.06.2013, 18:16:05 |
Загрузка возможна только из application base directory,subdirectories,probing path, GAC Assembly Load Issues ... |
| 07.06.2013, 01:59:13 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358365]: |
76ms |
41ms |
| others: | 343ms |
| total: | 508ms |
