Request.IsSecureConnection и правильный редирект
Ребят здарова, вопрос необходимо на бэкенде предусмотреть ошибку ввода клиентских данных, из-под несекурного канала, проще говоря если долбятся по http отправлять на https. Если запустить фидлер и попробовать обратиться к paypal.com по http, то он перенаправит на https и я увижу результат 200. Если делать редирект в коде своего приложения, то он перенаправит на https, но и результат будет 302. Код: c# 1. Что я делаю не так? ... |
| 10.06.2013, 16:56:38 |
OracleLover, для редиректа нужно использовать коды 3XX: 301, 302 или 307. Response.Redirect() ведет себя правильно. И сайт paypal, кстати, тоже при редиректе использует код 302. ... |
| 10.06.2013, 17:14:53 |
bazileOracleLover, для редиректа нужно использовать коды 3XX: 301, 302 или 307. Response.Redirect() ведет себя правильно. И сайт paypal, кстати, тоже при редиректе использует код 302. а как редиректнуть с 302 status code? И судя по фидлеру палка возарает толькоодин ответ и это 200 ... |
| 11.06.2013, 10:42:38 |
А все, сам нашел Код: c# 1. Только вот все равно не 200 как у палки идет ) ... |
| 11.06.2013, 10:47:40 |
OracleLover, ты что под "200 как у палки идет" понимаешь-то? Четыре редиректа на картинке ниже, пока сайт открылся. ... |
| 11.06.2013, 11:35:05 |
skyANA, Дела... А ты как это получил? Я просто захожу на paypal.com, удаляю все кроме www.paypal.com, меняю https на http, включаю фидлер, жмакаю ЭНТОР в адресной строке и получаю только вот: ... |
| 11.06.2013, 11:43:25 |
OracleLover, есть специальный заголовок Strict-Transport-Security который инструктирует _браузер_ автоматически (без обращения к серверу) заменять http на https. Для того чтобы это вступило в силу нужно хотя бы бы один раз зайти на сайт. В первый раз мы получим редирект с http на https, а при последующих сразу будем видеть запрос к https. Но это не значит что сервер сделал редирект с кодом 200 как ты думал. Код 200 это код успешного ответа с содержимым. Для редиректа используются только коды 3XX. Подробности смотри в wikipedia и в MDN . ... |
| 11.06.2013, 11:54:34 |
bazile, спасибо за просветление ... |
| 11.06.2013, 12:39:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358353]: |
54ms |
58ms |
| others: | 337ms |
| total: | 517ms |
