вставить в textbox с другой страницы
Есть два сайта, один на php, другой на ASP.NET Можно ли с сайта на php передать значение в textbox на ASP.NET? Приложение на ASP.NET не могу изменять, только чтение. ... |
| 13.06.2013, 16:30:35 |
внутрь исходной страницы можно вставить страницу-получатель в iframe если оба сайта в одном домене, то с главной страницы внутрь iframe можно обратиться посредством JavaScript ... |
| 13.06.2013, 16:35:28 |
kolotovЕсть два сайта, один на php, другой на ASP.NET Можно ли с сайта на php передать значение в textbox на ASP.NET? Приложение на ASP.NET не могу изменять, только чтение. А в чём проблемы? Кто-то протокол хттп отменил? Читайте данные, как типа REQUEST["наме_текстбокса"], только не путайте наме и ид. ... |
| 13.06.2013, 16:37:26 |
ShSergekolotovЕсть два сайта, один на php, другой на ASP.NET Можно ли с сайта на php передать значение в textbox на ASP.NET? Приложение на ASP.NET не могу изменять, только чтение. А в чём проблемы? Кто-то протокол хттп отменил? Читайте данные, как типа REQUEST["наме_текстбокса"], только не путайте наме и ид. Правильно ли я понял, REQUEST["текстбокс"] указываем на странице в php? Надо же в таком случае сессию открывать, а как мне ее принять на стороне ASP.NET, если доступа к редактированию у ASPNET нет. ... |
| 13.06.2013, 17:02:51 |
kolotovShSergeпропущено... А в чём проблемы? Кто-то протокол хттп отменил? Читайте данные, как типа REQUEST["наме_текстбокса"], только не путайте наме и ид. Правильно ли я понял, REQUEST["текстбокс"] указываем на странице в php? Надо же в таком случае сессию открывать, а как мне ее принять на стороне ASP.NET, если доступа к редактированию у ASPNET нет. Нет, не правильно. На стороне, где пхп указываем ссылку с нужыми параметрями, если метод ГЕТ, или пишем форму с параметром action, если метод пост. А в аспнет получаем данные из реквеста. Если нужно наоборот, то и делаем наоборот, только, согласно синтаксису пхп, нужно писать $_REQUEST... . ... |
| 13.06.2013, 17:33:31 |
ShSerge, я совсем запутался. В таком случае мне надо чтобы на стороне аспнет у поля textbox должен быть прописан REQUEST? Можно ли на каком нибудь простом примере показать? ... |
| 13.06.2013, 17:49:04 |
Вам надо получаить и выводить данные в пхп или в аспнет? ... |
| 13.06.2013, 20:05:54 |
ShSergeВам надо получаить и выводить данные в пхп или в аспнет? Данные я ввожу на форме в php, потом мне эти данные надо перенести на форму в editbox на ASP.NET. Но в коде ASP.NET ничего нельзя менять. ... |
| 13.06.2013, 22:44:45 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358349]: |
52ms |
84ms |
| others: | 365ms |
| total: | 579ms |
