Почему не работает Response.Redirect
Попытался использовать Response.Redirect, как рекомендовано тут: http://kbyte.ru/ru/Programming/Sources.aspx?id=782&mode=show Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Redirect происходит, но почему-то не с теми параметрами, что я задаю, а со значениями полей страницы, с которой я делаю этот самый Redirect. В чём может быть дело? Подскажите, пожалуйста, если кто знает. ... |
| 17.06.2013, 16:30:41 |
Либо отдаешь респонс, либо делаешь редирект, одно из двух. Если делаешь и то и другое, побеждает редирект. ... |
| 17.06.2013, 16:56:30 |
maxapet, ссылка не открывается. Response.Redirect заставляет браузер выполнить GET запрос поэтому параметры можно передать только через query string. Если тебе нужен "post-redirect", то сделай форму с action=" https://sp-money.yandex.ru" и нужными hidden полями. И JavaScript-ом делай её submit(). ... |
| 17.06.2013, 16:59:40 |
Что "JavaScript-ом делай её submit()"? И почему именно JavaScript'ом? Просто кнопки submit недостаточно будет? ... |
| 18.06.2013, 17:39:55 |
maxapet, использование javascript позволит сделать post без участия пользователя. Ты спросил как сделать post-redirect, я тебе предложил способ реализации. Если ты можешь сразу делать POST на нужный url, то конечно делай. ... |
| 18.06.2013, 18:01:39 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358336]: |
25ms |
52ms |
83ms |
| others: | 339ms |
| total: | 566ms |
