CreateParameter
Хочу запустить хранимую процедуру на БД. Читал, что нужно передавать аргументы через создание параметров. Когда делаю так .CreateParameter("@FirstName", adVarChar, adParamInput) то бейсик ругается и говорит, что типов таких не знает. Я так понимаю, что нужно что-то подключить. Как я смотрел вроде АДО нужно. Прав ли я? Или подключить что-то другое нужно? И как это адо подключить? Он же ActiveX компонент, а не библиотека. Помогите начинающему) ... |
| 17.06.2013, 14:25:41 |
CreateParameter
taaamerlan Когда делаю так .CreateParameter("@FirstName", adVarChar, adParamInput)А перед точкой вакуум? taaamerlanКак я смотрел вроде АДО нужно.Можно ADO, можно System.Data.SQLClient.SQLCommand taaamerlanИ как это адо подключить? Он же ActiveX компонент, а не библиотека.Библиотекой является любой dll-файл. ADODB есть и ActiveX и .NET. Дотнетовский не всегда присутствует в списке сборок, его можно найти поиском где-то в недрах Program Files\Common Files, а в референсах потом выбрать через обзор. ... |
| 17.06.2013, 14:36:29 |
CreateParameter
taaamerlan, забудь про ADO и про ActiveX. Используй ADO.NET классы SqlCommand/SqlParameter. Или родные контролы ASP.NET работающие с БД (например, SqlDataSource). А еще лучще начни учить Entity Framework. ... |
| 17.06.2013, 16:25:24 |
CreateParameter
всем спасибо. Я разобрался делаю так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 18.06.2013, 17:22:12 |
CreateParameter
хах пишет Процедура или функция "UserRegistration" ожидает параметр "@FirstName", который не был указан. я где-то ошибся? ... |
| 18.06.2013, 18:18:30 |
CreateParameter
taaamerlan, значение параметру нужно еще передать. Например: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.06.2013, 18:24:23 |
CreateParameter
bazile, я думал последний аргумент передает значение в add. Сейчас зашел сказать, что уже решил проблему, но спасибо за помошь). Я сделал также, но мой код немного понятнее) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 18.06.2013, 18:37:35 |
CreateParameter
taaamerlan, ... есть метод AddWithValue, если что ... ... |
| 18.06.2013, 18:41:05 |
CreateParameter
carrotik,спасибо ... |
| 18.06.2013, 18:48:32 |
CreateParameter
taaamerlan, советую не увлекаться конструкцией With. По моему опыту она создает больше проблем чем решает. ... |
| 18.06.2013, 18:53:40 |
CreateParameter
bazile, в данном случае не лучше ли ее применить? ... |
| 18.06.2013, 18:55:19 |
CreateParameter
кто ж тебя научил вызывать Dispose так вот? без блока using. Уверен что ресурсы освободятся если произойдет ошибка во время запроса? ... |
| 18.06.2013, 20:56:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358334]: |
77ms |
60ms |
| others: | 349ms |
| total: | 558ms |
