Мониторинг фонового процесса, возможно ли?
Всем доброго времени суток. Подскажите можно ли сделать следующее: Есть приложение на ASP.Net, требуется на одной странице сделать возможность создавать фоновые задания в отдельном потоке, (процессе) которое будет долго выполняться, а так же добавить индикатор выполнения этого задания который будет обновляться например при переходе на страничку. По завершению надо просто выдать сообщение что все готово. Возможно ли такое сделать? ... |
| 26.06.2013, 10:37:39 |
можно, но долгие задачи на асп перекладывать не гуд. а так запускаете задачу, пара методов которые показывают о процессе, на клиенте ява скриптом пингуете к примеру хендлер или экшен на наличие текущего состояния и ява скриптом же отображаете прогресс. нудно + надо задуматься чтобы апп не выгрузилось ненароком) так как кто вам мешает закрыть вкладку а процесс то должен идти. я в таком костыльном варианте делал чтоб сайт сам себя пинговал. ... |
| 26.06.2013, 11:24:30 |
dMazay82, хоспади, пора уже вводить дополнительный раздел на форуме с названием «Пожалуйста, загуглите за меня» http://www.codeproject.com/Articles/492789/Starting-and-Monitoring-a-Long-Running-Task-Using ... |
| 26.06.2013, 19:23:15 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358319]: |
45ms |
36ms |
| others: | 317ms |
| total: | 440ms |
