Заполнение таблицы по столбцам
Добрый день, Есть таблицы в ней хранятся номер машин, нужно вывести номера в таблицу (для печати) отсортировав по цифре в номере пример: А001АА163 А101АА163 А301АА163 В002ВВ154 В102ВВ154 В302ВВ154 и так далее. Как это можно реализовать, 2 дня голову ломаю... Возможно это можно сделать через Report? ... |
| 05.07.2013, 07:50:02 |
1) причем тут асп? 2) предполагаю что у вас номеров не хило будет то почему бы не хранить номер в виде 3 составляющий и проблемы с сортировкой сама собой отпадет. пример "а 100 аа". а первый столбец , 100 второй и так далее. 3) если у вас все 1 столбце или уже система во всю работает и нельзя изменить, то выделить во временный столбец только число и потом сортировка. Но это затратно будет. ... |
| 05.07.2013, 09:39:20 |
handmadeFromRu, Номер разделен, на составляющие и с сортировкой проблем нет, вопрос именно в том как это правильно вывести в нужном формате. Как сформировать таблицу, которую можно заполнять не построчно, а по столбцам. ... |
| 05.07.2013, 11:58:24 |
KocMoc1handmadeFromRu, Номер разделен, на составляющие и с сортировкой проблем нет, вопрос именно в том как это правильно вывести в нужном формате. Как сформировать таблицу, которую можно заполнять не построчно, а по столбцам. А в первом посте ни слова как бы, что то я не понимаю что значит сформировать по столбцам, пример давай входных и выходных. п.с. Формируй вопрос как то четко ... |
| 05.07.2013, 12:53:45 |
handmadeFromRu, Данные хранятся в разделенном виде А | 001| АА | 157 На выходе нужно сформировать таблицу номер отсортированных по цифре: А001АА157 | О101ОО154 | Н201НН152 | и тд А002ВВ154 | | У202УУ152 | и тд. как то вот так ... |
| 07.07.2013, 17:16:54 |
ну и че сложного? Код: sql 1. 2. или все надо в 1 строчку? ... |
| 08.07.2013, 09:25:19 |
handmadeFromRu, выдать данные не проблема, как их занести в таблицу, этим запросом мы получим массив отсортированный только общим списков, а нужно общий список еще разделить и по первой цифре. Все номера начинающиеся на 0xx в один столбик, номера на 1xx в другой столбик и тд. ... |
| 08.07.2013, 14:06:44 |
эм как ж тяжело ты излагаешь инфу... по теме получается в итоговой таблице 10 столбцов? (0xx - 9xx )? какой то бред потому что у вас не известно сколько будет данных в каждой колонке и выставлять не сможешь в таком случае я в текущую таблицу добавил поле служебное 1 символ, и туда скопировал 1 символ номера каждой строки через update table set firstNum = LEFT(colName, 1), а потом уже группировал и сортировал как надо. на выходе получить 10 множеств легко а вообще вам с такими вопросами в другую ветку форма ... |
| 08.07.2013, 15:37:39 |
handmadeFromRu, Подскажите куда, и как перенести. ... |
| 08.07.2013, 17:40:25 |
ветки в "Использование СУБД" с целевой субд ... |
| 08.07.2013, 19:33:35 |
handmadeFromRu, и все таки вы немного не понимаете. Данные из таблицы достать не проблема! Проблема в правильном заполнении таблицы. В таблице неизвестно количество элементов. У элемента Table сначала создается строка, после добавляются ячейки в строку, а как сформировать таблицу добавляя ячейки в столбец? ... |
| 09.07.2013, 07:21:18 |
KocMoc1 а как сформировать таблицу добавляя ячейки в столбец? никак на голом скул handmadeFromRuкакой то бред потому что у вас не известно сколько будет данных в каждой колонке и выставлять не сможешь в таком случае инсертить в отдельные колонки это такой бред. если вам на это в виде отчета ..делайте 10 запросов как у вас тут получается и рисуйте где угодно и как угодно ... |
| 09.07.2013, 09:32:40 |
KocMoc1, .. как говорится, аж самому стало интересно, попробовал, и получился вот такой костыль ... безобразно, но работает ... сначала создаем 10 (или какая максимальная цифра во втором поле) таблиц вот таким селектом инту Код: sql 1. 2. ..соответственно подменяя "0" в названии создаваемой таблицы и в лайке (можно в цикле) .... а потом Код: sql 1. 2. 3. 4. тож соответственно подставив сколько нужно джойнов ... ..я понимаю, что это песецъ, но хоть что-то для размышления ... :) ... |
| 09.07.2013, 11:08:40 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358289]: |
54ms |
102ms |
| others: | 369ms |
| total: | 620ms |
