ConnectingString из Web.config как получить до него доступ?
Понимаю вопрос абсолютно ламерский. Но не получается у меня достать из web.config строку подключения к БД. Сделано сейчас так web.config Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. пытаюсь сделать как написано в мануале Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. в итоге connn =NULL OleDbConnection cn = new OleDbConnection(connn); - ошибка доступа. ... |
| 10.07.2013, 08:25:05 |
KocMoc1, нагуглилось исчерпывающе http://stackoverflow.com/questions/6134359/read-connection-string-from-web-config вот это вот што вы хотели-собирались сделать Код: c# 1. какой MyWebSiteRoot? чего-зачем? или приводите более полный кусок конфига. ... |
| 10.07.2013, 09:13:03 |
KocMoc1, а все понел, это было копипаст с MSDN. читайте по ссылке, что я привёл. бездумно копировать куски кода тоже не надо, работать не будет. ... |
| 10.07.2013, 09:15:22 |
hVostt, Перепробовал уже по разному! В итоге все равно ошибка ... |
| 10.07.2013, 09:32:50 |
KocMoc1hVostt, Перепробовал уже по разному! В итоге все равно ошибка ... |
| 10.07.2013, 09:33:16 |
KocMoc1, using System.Configuration; у вас объявлено? ... |
| 10.07.2013, 11:13:02 |
carrotik, Если бы не было объявлено, еще на этапе компиляции были бы ошибки Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 10.07.2013, 13:52:15 |
KocMoc1, поставьте брейк и посмотрите што там у вас в System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings ... |
| 10.07.2013, 14:02:47 |
hVostt, Вовремя выполнения все останавливается на строке которая помечена желтым! Единственное что можно посмотреть это: ConfigurationManager.ConnectionStrings = Count = 1 и все! ... |
| 10.07.2013, 14:54:38 |
KocMoc1, .. у вас тот web.config читается: в корне сайта, в папке приложения? ... ... |
| 10.07.2013, 15:10:29 |
KocMoc1, поставьте брейк раньше ошибочной строки ... |
| 10.07.2013, 15:34:41 |
carrotikKocMoc1, .. у вас тот web.config читается: в корне сайта, в папке приложения? ... Как это узнать?:) ... |
| 10.07.2013, 20:12:44 |
hVosttKocMoc1, поставьте брейк раньше ошибочной строки Раньше этой строки ничего нет, да и какой смысл? ... |
| 10.07.2013, 20:13:13 |
KocMoc1, А какого, нахрен, фига дубль-слеши в веб конфиге? ... |
| 10.07.2013, 20:16:19 |
поэт цветик, Во! А теперь вопрос: а как правильно? я дела просто string Код: c# 1. работает только если двойные слеши, с одинарными ошибка. А здесь нужны одинарные? ... |
| 10.07.2013, 21:08:42 |
KocMoc1поэт цветик, Во! А теперь вопрос: а как правильно? я дела просто string Код: c# 1. работает только если двойные слеши, с одинарными ошибка. А здесь нужны одинарные?Знаний - ноль твоих на входе Дубль-слеши - в Си-Шарп коде! А в конфиге - зафига? Псине пятая нога! ... |
| 10.07.2013, 22:22:47 |
поэт цветик, Самоуничтожаюсь из за своей невнимательности! Проблема была в том что писал не в том web.config. ... |
| 11.07.2013, 07:03:12 |
Появилась еще одна проблема. После публикации на веб сервер не загружается страница, пишет ошибку Код: plaintext Хотя пути до базы прописаны правильно. ... |
| 11.07.2013, 20:06:28 |
KocMoc1, соединение АСПушкин открывать будет? KocMoc1 Код: plaintext Это для кого написано? ... |
| 11.07.2013, 21:21:19 |
KocMoc1carrotik, Если бы не было объявлено, еще на этапе компиляции были бы ошибки Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не using System.Configuration а using System. WEB .Configuration тогда будет работать ... |
| 12.07.2013, 09:33:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=ghdfgjhfjh&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
71ms |
82ms |
| others: | 755ms |
| total: | 1036ms |
