Проблема с параметрами расширенной защиты
Разворачиваю NUGET-сервер на Windows 2008 R2 Пройти авторизацию по локальной учётной записи получается и главная страница отображается но при переходе по ссылке /nuget/Packages выдаёт ошибку: Ошибка сервера в приложении '/'. -------------------------------------------------------------------------------- Параметры расширенной защиты, настроенные в IIS, не совпадают с параметрами, настроенными для транспорта. Значения ExtendedProtectionPolicy.PolicyEnforcement не совпадают. IIS имеет значение Always, в то время как транспорт WCF имеет значение Never. Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.NotSupportedException: Параметры расширенной защиты, настроенные в IIS, не совпадают с параметрами, настроенными для транспорта. Значения ExtendedProtectionPolicy.PolicyEnforcement не совпадают. IIS имеет значение Always, в то время как транспорт WCF имеет значение Never. Ошибка источника: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Информацию о происхождении и месте возникновения исключения можно получить, используя следующую трассировку стека исключений. Трассировка стека: [NotSupportedException: Параметры расширенной защиты, настроенные в IIS, не совпадают с параметрами, настроенными для транспорта. Значения ExtendedProtectionPolicy.PolicyEnforcement не совпадают. IIS имеет значение Always, в то время как транспорт WCF имеет значение Never.] System.ServiceModel.Activation.HostedAspNetEnvironment.ValidateHttpSettings(String virtualPath, Boolean isMetadataListener, Boolean usingDefaultSpnList, AuthenticationSchemes& supportedSchemes, ExtendedProtectionPolicy& extendedProtectionPolicy, String& realm) +197979 System.ServiceModel.Channels.HttpChannelListener.ApplyHostedContext(String virtualPath, Boolean isMetadataListener) +104 System.ServiceModel.Channels.HttpTransportBindingElement.BuildChannelListener(BindingContext context) +156 System.ServiceModel.Channels.Binding.BuildChannelListener(Uri listenUriBaseAddress, String listenUriRelativeAddress, ListenUriMode listenUriMode, BindingParameterCollection parameters) +166 System.ServiceModel.Description.DispatcherBuilder.MaybeCreateListener(Boolean actuallyCreate, Type[] supportedChannels, Binding binding, BindingParameterCollection parameters, Uri listenUriBaseAddress, String listenUriRelativeAddress, ListenUriMode listenUriMode, ServiceThrottle throttle, IChannelListener& result, Boolean supportContextSession) +393 System.ServiceModel.Description.DispatcherBuilder.BuildChannelListener(StuffPerListenUriInfo stuff, ServiceHostBase serviceHost, Uri listenUri, ListenUriMode listenUriMode, Boolean supportContextSession, IChannelListener& result) +583 System.ServiceModel.Description.DispatcherBuilder.InitializeServiceHost(ServiceDescription description, ServiceHostBase serviceHost) +2020 System.ServiceModel.ServiceHostBase.InitializeRuntime() +82 System.ServiceModel.ServiceHostBase.OnOpen(TimeSpan timeout) +64 System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout) +789 System.ServiceModel.HostingManager.ActivateService(String normalizedVirtualPath) +255 System.ServiceModel.HostingManager.EnsureServiceAvailable(String normalizedVirtualPath) +1172 [ServiceActivationException: Не удается активировать службу "/nuget" из-за возникновения исключения в процессе компиляции. Сообщение об исключении: Параметры расширенной защиты, настроенные в IIS, не совпадают с параметрами, настроенными для транспорта. Значения ExtendedProtectionPolicy.PolicyEnforcement не совпадают. IIS имеет значение Always, в то время как транспорт WCF имеет значение Never..] System.Runtime.AsyncResult.End(IAsyncResult result) +901504 System.ServiceModel.Activation.HostedHttpRequestAsyncResult.End(IAsyncResult result) +178638 System.Web.CallHandlerExecutionStep.OnAsyncHandlerCompletion(IAsyncResult ar) +136 -------------------------------------------------------------------------------- Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:4.0.30319; ASP.NET, версия:4.0.30319.272 Не совсем понимаю, что это значит и как с этим бороться! Заранее спасибо! ... |
| 12.07.2013, 14:53:04 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358274]: |
23ms |
65ms |
54ms |
| others: | 344ms |
| total: | 556ms |
