Производительность и Apple
Добрый день! Есть WEB-сайт, написан на ASP.NET 4.0, на котором построена работа фирмы. Клиенты работают под Windows. Но есть один клиент, который использует Apple iMac. И вот у этого клиента происходят чудеса с программой: она жутко тормозит, по сравнению с клиентами под Windows. Пробовали различные браузеры под Apple - резудьтат одинаковый :( При работе в интернете проблем с производительностью сайтов не замечена... В чём может быть проблема? Как можно ускорить работу программы на iMac? ... |
| 07.06.2013, 11:39:27 |
saszay, Что значит "тормозит"? Типа, что именно тормозит. Ничего не должно тормозить. ... |
| 07.06.2013, 11:46:05 |
ShSergesaszay, Что значит "тормозит"? Типа, что именно тормозит. Ничего не должно тормозить. Тормозит вот как: открываем список счетов. На Windows отображается примерна за 1 сек, а на iMac тот же список отображается за 6-8 сек. И так по всем операциям. ... |
| 07.06.2013, 13:45:53 |
saszay...на iMac тот же список отображается за 6-8 сек. И так по всем операциям. Хрень какая-то. Даже не знаю, что предположить. Может, он через какую-то другую сеть лезет? Не должно так быть. ... |
| 07.06.2013, 14:33:06 |
ShSergesaszay...на iMac тот же список отображается за 6-8 сек. И так по всем операциям. Хрень какая-то. Даже не знаю, что предположить. Может, он через какую-то другую сеть лезет? Не должно так быть. Включены в один свитч. Скорость внутренней сети - 1ГБит/с. Сам не знаю куда смотреть... ... |
| 07.06.2013, 14:46:29 |
у вас нет вообще профилировщиков чтоль?? померить что тормозит легко же ...на серваке можно заюзать miniprofiler хотя бы че в небо пальцем тыкать то ... |
| 07.06.2013, 14:48:52 |
saszayДобрый день! Есть WEB-сайт, написан на ASP.NET 4.0, на котором построена работа фирмы. Клиенты работают под Windows. Но есть один клиент, который использует Apple iMac. И вот у этого клиента происходят чудеса с программой: она жутко тормозит, по сравнению с клиентами под Windows. Пробовали различные браузеры под Apple - резудьтат одинаковый :( При работе в интернете проблем с производительностью сайтов не замечена... В чём может быть проблема? Как можно ускорить работу программы на iMac? Что firebug говорит по этому поводу? На клиенте может тормозить только JavaScript... Если вы конечно не используете SilverLight, ну или что-то в этом роде. ... |
| 07.06.2013, 14:54:58 |
mad_nazgulsaszayДобрый день! Есть WEB-сайт, написан на ASP.NET 4.0, на котором построена работа фирмы. Клиенты работают под Windows. Но есть один клиент, который использует Apple iMac. И вот у этого клиента происходят чудеса с программой: она жутко тормозит, по сравнению с клиентами под Windows. Пробовали различные браузеры под Apple - резудьтат одинаковый :( При работе в интернете проблем с производительностью сайтов не замечена... В чём может быть проблема? Как можно ускорить работу программы на iMac? Что firebug говорит по этому поводу? На клиенте может тормозить только JavaScript... Если вы конечно не используете SilverLight, ну или что-то в этом роде. да странности какие то - померьте где тормозит на сервере или на клиенте, можно логировать IP адрес откуда пришел запрос и время и когда отдали и просто смотреть для какой тачки как отдает - но здается мне что проблема не в серверной части а в клиентской. Возможно вы юзаете какие либо скрипты которые тормозять на маке - хотя тоже бред в разных браузерах повторяется же. ... |
| 07.06.2013, 16:06:42 |
evgen12345mad_nazgulпропущено... Что firebug говорит по этому поводу? На клиенте может тормозить только JavaScript... Если вы конечно не используете SilverLight, ну или что-то в этом роде. да странности какие то - померьте где тормозит на сервере или на клиенте, можно логировать IP адрес откуда пришел запрос и время и когда отдали и просто смотреть для какой тачки как отдает - но здается мне что проблема не в серверной части а в клиентской. Возможно вы юзаете какие либо скрипты которые тормозять на маке - хотя тоже бред в разных браузерах повторяется же. Скрипты в программе в основном те, которые генерит сам ASP.NET. Самописных скриптов практически нет, а которые есть - очень короткие и не сильно грузят систему. ... |
| 07.06.2013, 17:09:22 |
не надоело тыкать пальцем в небо? есть куча тулз для сбора статистики. Соберите какие то цифры чтоб самим стало яснее. если на формах сайт то просто хотя бы директиву Trace включите хоть даст представление о рисование , если мвц то miniprofiler ... |
| 07.06.2013, 17:33:38 |
handmadeFromRuне надоело тыкать пальцем в небо? есть куча тулз для сбора статистики. Соберите какие то цифры чтоб самим стало яснее. если на формах сайт то просто хотя бы директиву Trace включите хоть даст представление о рисование , если мвц то miniprofiler Какие цифры собрать и где? На клиенте работает всё нормально, скрипты не причём. ... |
| 11.06.2013, 11:09:20 |
saszay...На клиенте работает всё нормально, скрипты не причём. Тогда вообще ничего не понятно. Серверу-то решительно наплевать, чем Вы открываете страницу. ... |
| 11.06.2013, 11:17:51 |
saszayКакие цифры собрать и где? На клиенте работает всё нормально, скрипты не причём. а что сервак выборочно видит что это мак дайка будем тормозить спецом?) любые цифры.. за сколько отдаться хтмл от сервака, как на самом клиенте грузятся контект и прочее и прочеее ... |
| 11.06.2013, 11:28:11 |
saszayСкрипты в программе в основном те, которые генерит сам ASP.NET. Вот к ним и приглядитесь. Запустите ч/з FireBug посмотрите на вывод ошибок. Если на других платформах все работает нормально, то с вероятностью ~90% проблема на стороне клиента. В общем, надо тестировать клиента. Потом сеть (маршрутизацию, и пр.) Только потом если ничего не нашли - сервер. ... |
| 11.06.2013, 12:26:32 |
В тему эпла, надо скрипты на этом потестить, может как-то сравняются с виндой. ... |
| 11.06.2013, 14:03:59 |
Подключил Mac Book - всё тоже самое, долгая загрузка страниц. PS. почему-то все говорят о скриптах... Я думаю проблема в чём-то другом. После загрузки страницы торможений нет. Долго загружаются даже страницы, на которых нет скриптов вообще. Под FF в Windows всё работает нормально, а на Apple на том же FF - тормоза. ... |
| 19.07.2013, 11:00:35 |
saszay, 1. почитайте, это интересно: http://support.apple.com/kb/ts3408 http://stackoverflow.com/questions/5478181/net-4-0-website-cannot-identify-some-applewebkit-based-browsers http://stackoverflow.com/questions/5069603/page-taking-way-too-much-time-to-load-in-safari-mac 2. проверьте ваш сайт в валидаторе http://validator.w3.org/ 3. проверьте ваш сайт вот в этой хрени http://yslow.org/ и да прибудет с вами гугл ... |
| 19.07.2013, 11:33:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358262]: |
23ms |
60ms |
114ms |
| others: | 367ms |
| total: | 630ms |
