Ошибка сервера в приложении . Ошибка конфигурации
Добрый день ! Подскажите пожалуйста, как устранить ошибку... Создала в Visual Studio 2010 вэб сайт (ASP.Net Empty web site) Перенесла его на удаленный сервер в папку C:\inetpub\wwwroot Пробую его открыть в браузере http://localhost/MySite/Default.aspx получаю ошибку : ========= Ошибка сервера в приложении '/'. Ошибка конфигурации Описание: Ошибка при обработке файла конфигурации, требуемого для обслуживания этого запроса. Изучите указанные ниже подробные сведения об этой ошибке и измените файл конфигурации. Сообщение об ошибке синтаксического анализатора: Неизвестный атрибут 'targetFramework'. Названия атрибутов чувствительны к регистру. Ошибка источника: Строка 2: <configuration> Строка 3: <system.web> Строка 4: <compilation debug="true" targetFramework="4.0"/> Строка 5: </system.web> Строка 6: </configuration> Исходный файл: C:\inetpub\wwwroot\kredithelp\web.config Строка: 4 Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:2.0.50727.5472; ASP.NET, версия:2.0.50727.5471 =========== Пробовала заменить в файле web.config значение параметра targetFramework="2.0" Но это не помогло :( Может кто-нибудь подскажет что же нужно сделать ? :( ... |
| 18.07.2013, 13:54:37 |
VeraVeraДобрый день ! Подскажите пожалуйста, как устранить ошибку... Создала в Visual Studio 2010 вэб сайт (ASP.Net Empty web site) Перенесла его на удаленный сервер в папку C:\inetpub\wwwroot Пробую его открыть в браузере http://localhost/MySite/Default.aspx получаю ошибку : ========= Ошибка сервера в приложении '/'. Ошибка конфигурации Описание: Ошибка при обработке файла конфигурации, требуемого для обслуживания этого запроса. Изучите указанные ниже подробные сведения об этой ошибке и измените файл конфигурации. Сообщение об ошибке синтаксического анализатора: Неизвестный атрибут 'targetFramework'. Названия атрибутов чувствительны к регистру. Ошибка источника: Строка 2: <configuration> Строка 3: <system.web> Строка 4: <compilation debug="true" targetFramework="4.0"/> Строка 5: </system.web> Строка 6: </configuration> Исходный файл: C:\inetpub\wwwroot\kredithelp\web.config Строка: 4 Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:2.0.50727.5472; ASP.NET, версия:2.0.50727.5471 =========== Пробовала заменить в файле web.config значение параметра targetFramework="2.0" Но это не помогло :( Может кто-нибудь подскажет что же нужно сделать ? :(Это как понимать? ... |
| 18.07.2013, 13:58:28 |
VeraVera... Перенесла его на удаленный сервер в папку C:\inetpub\wwwroot Пробую его открыть в браузере http://localhost/MySite/Default.aspx получаю ошибку : ... Поправка, не совсем то выделил. ... |
| 18.07.2013, 14:00:00 |
пробегалло, папку проекта (MySite) перенесла (копировать/вставить) в папку C:\inetpub\wwwroot пробую открыть сайт в браузере http://localhost/MySite/Default.aspx , получаю данную ошибку Я не специалист, первый раз с такой задачей сталкиваюсь, поэтому если что то я криво написала, я уточню, переспрашивайте :( ... |
| 18.07.2013, 14:13:03 |
Вероятно, следует на удаленном сервере указать в конфигурации Application Pool, к которому привязан веб-сайт, необходимую версию фреймворка - 4 (выбирается из списка). Хорошо бы уточнить, какой версии IIS на удаленном сервере. ... |
| 18.07.2013, 14:13:26 |
Ponin, ==== на удаленном сервере указать в конфигурации Application Pool, к которому привязан веб-сайт, необходимую версию фреймворка - 4 (выбирается из списка) ==== Подскажите где это нужно сделать :( В диспетчере IIS ? Версия IIS 7.5.7600/16385 ... |
| 18.07.2013, 14:21:43 |
Совершенно верно. В диспетчере в панели слева открыть узел сервера (т.е. нажать на + рядом с ним); выбрать "Пулы приложений"(Application Pools), в середине диспетчера появится список пулов. Возможно, там будет только один пул. Выделяется пул из списка - затем в панели справа "Основные настройки"(Main Settings), появится окно, в нем из списка можно выбрать версию .Net framework - выбрать 4-ю, понажимать "Ок" и попробовать зайти на сайт еще раз. Нужно еще убедиться что в диспетчере у вновь добавленного сайта в "дополнительных параметрах" находится именно тот пул, настройки которого меняли, а не какой-то другой. ... |
| 18.07.2013, 14:47:35 |
VeraVeraпробегалло, папку проекта (MySite) перенесла (копировать/вставить) в папку C:\inetpub\wwwroot пробую открыть сайт в браузере http://localhost/MySite/Default.aspx , получаю данную ошибку Я не специалист, первый раз с такой задачей сталкиваюсь, поэтому если что то я криво написала, я уточню, переспрашивайте :(1. Удаленный сервер - это другой компьютер и если это так - то обращаться по localhost - бессмысленно. Давайте определяйтесь куда файлы запузырены. 2. Из студии сайты не копируются, а публикуются - либо автоматически, либо "ручками". 3. Прежде чем кидать в каталог какие-либо проекты, нужно положить простой html-файл, например index.htm, в который вписать: <h1>Это мой первый сайт</h1> и смотреть - получена страничка или нет. Если да - то только тогда публикуем проект и уже после этого задаем вопросы по ошибкам. Вперед! ... |
| 18.07.2013, 15:50:19 |
Ponin, Спасибо :) Все получилось. ... |
| 19.07.2013, 12:48:38 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358260]: |
34ms |
26ms |
37ms |
| others: | 377ms |
| total: | 530ms |
