Ошибка HTTP 500.21 - Internal Server Error
Добрый день :) Подскажите, пожалуйста, загружаю страничку своего первого сайта , выдает ошибку. Прикрепляю скриншот. Помогите,пожалуйста, неопытной девушке :) Все компоненты, в том числе и IIS, установлены. Служба ASP.NET запущена. В чем может быть проблема :( ... |
| 19.07.2013, 14:17:40 |
Стоит попробовать перерегистрировать ASP.NET на машине, где опубликован сайт - в консоли пишется: %windir%\Microsoft.NET\Framework\vВерсия_Вашего_Фреймворка_Пишется_Здесь\aspnet_regiis.exe -i например, %windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i Версию фреймворка для подстановки в команду можно узнать, посмотрев в директорию %windir%\Microsoft.NET\Framework\ После выполнения консольной команды следует попробовать перезагрузить сайт. ... |
| 19.07.2013, 14:55:15 |
Ponin, Попробовала запустить в командной строке, но выдал ошибку : An error has occurred: 0x8007b799 You must have administrative rights on this machine in order to run this tool. и с -i , и с -ir ... Странно, ведь я в роли администратор... это все этот Windows7... Наверно там это строка как то по другому должна выглядеть .. ... |
| 19.07.2013, 15:39:49 |
Консоль cmd запустить с правами администратора. ... |
| 19.07.2013, 15:58:52 |
st_st, Спасибо, сделала так : для %windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe в Свойствах/Совместимость/ галочка запускать от имени администратора. установила и заработало :) ... |
| 19.07.2013, 16:02:19 |
Ponin, Спасибо, добрый человек :-* перерегистрирация ASP.NET помогла!!!! ... |
| 19.07.2013, 16:05:09 |
В IIS7 по идее должен сработать метод предложенный выше. Если не сработает, то можно пойти по пути IIS8 (в нём тот метод не проканает, aspnet_regiis матюкнётся и напишет лезте в установленные компоненты, типа я больше не поддерживаю данную команду) - открыть установленные компоненты windows и галочками доотмечать то, что не было установлено (framework, службы и прочее), мне тогда помогло и ошибка эта исчезла. ... |
| 19.07.2013, 16:06:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358259]: |
54ms |
90ms |
| others: | 314ms |
| total: | 555ms |
