dropdowhlist и column from DB Table
как показать все колонки из db table в одном dropdownlist ? нужно сделать следующее На странице есть gridview с инфой из базы данных нужно показать dropdownlist с именами колонок из таблици и чтоб при выборе колонки(или нескольких колонок) из dropdownlist + text из textbox чтоб можно было производить поиск ... |
| 22.07.2013, 22:01:29 |
Ну так вбейте туда статически имена полей БД Структура таблицы ведь известна, в чем проблема-то? ... |
| 22.07.2013, 22:19:22 |
так, добавил listitem все имена колонок а как теперь, если пользователь выберает несколько колонок как производить поиск? ... |
| 22.07.2013, 22:31:48 |
| 22.07.2013, 22:44:13 |
может поможеш с кусочком кода ... |
| 22.07.2013, 22:51:53 |
По приведенной ссылке есть кусочек кода ... |
| 22.07.2013, 22:57:40 |
я немного не понимаю можеш набрасать код попроще для меня ... |
| 22.07.2013, 23:12:38 |
Sharkiя немного не понимаюкакую конкретно строчку? ... |
| 22.07.2013, 23:17:33 |
как сделать чтоб если пользователь вуберал колонки из droplist + text из текст бокса сортировался gridview ... |
| 22.07.2013, 23:30:15 |
что-то я запутался так Вам сортировка нужна а не поиск? тогда http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=112 ... |
| 22.07.2013, 23:44:19 |
Паганель , мне нужно и поиск и сортировка как мне всё это соединить вот например у меня есть колонки в db NewuserName, NewlastuserName,department,oldusername ..... мне в dropdownlist нужно показать все эти колонки и пользователь при выборе нескольких колонок из dropdownlist + техт из textbox должен производить поиск только по колонкам кот. он выбрал, и чтоб datagrid сортировалась теперь как мне это все связать? спасибо ... |
| 23.07.2013, 00:13:06 |
Все эти поля не могут содержать NULL, надеюсь? создаете параметры @NewuserName, @NewlastuserName....и так по всем полям Если в dropdownlist выбрана опция NewuserName, то значением параметра @NewuserName сделайте то, что юзер ввел в textbox, иначе пусть там будет пустая строка или NULL Если в dropdownlist выбрана опция NewlastuserName, то значением параметра @NewlastuserName сделайте то, что юзер ввел в textbox, иначе пусть там будет пустая строка или NULL ...и так по всем полям В SQL (внутри where) напишите например Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.07.2013, 09:31:12 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358253]: |
47ms |
62ms |
| others: | 341ms |
| total: | 523ms |
