Конвертирование классической asp в aspx
Ay-yКогда запускаю с именем сервера выдаёт 500 сервер ошибку, Приведи текст ошибки. Нельзя чинить что-то не зная что именно сломалось. Ay-yесли использовать https:// то говорит что сертификат неправильный, Кто говорит? Браузер? Веб-сервер? Приведи полный текст ошибки или выложи скриншот. Ay-yесли дать разрешение то всё работает нормально. Какие именно разрешения ты давала? Ay-yКак правильно установить сайты так чтобы они не проверяли сертификаты? Не понял вопроса. Тебе нужен сайт доступный по https? Если да, то что ты понимаешь под "не проверять сертификаты"? ... |
| 24.07.2013, 12:19:37 |
С помощью перерегистрации и переинсталляции некоторых dll вызываемых из asp удалось добится некоторых подвижек. НО если сайт успешно вызывается на сервере, то с удалённой машины получается вот такая ошибка ... |
| 25.07.2013, 00:59:47 |
Спасибо bazile ... |
| 25.07.2013, 01:01:06 |
На других сайтах появляется ошибка когда запускаешь на сервере. ... |
| 25.07.2013, 01:19:40 |
Ay-y, должен помочь совет №2 из раздела "things you can try". Создаем web.config в корне веб-сайта (d:\inetpub\wwwroot\ProjectSchedule) с таким содержимым: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Если web.config уже есть, то нужно добавить элемент system.webServer или validation в подходящий родительский элемент. Я бы еще попробовал запретить asp.net для данного пула. Это имеет смысл делать только если у тебя нет ASP.NET страниц на данном сайте. ... |
| 25.07.2013, 02:58:10 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358248]: |
26ms |
61ms |
85ms |
| others: | 381ms |
| total: | 630ms |
