Класс для работы с базой
Всем привет! Проект ASP MVC 4. Хочу все процедуры по работе с базой свалить в один класс. Класс написал (DBClass), процедуру тоже (GetUsers). В конструкторе модели хочу стянуть из базы некоторые данные. Но что-то непонятно следующее: мне нужно создавать экземпляр класса DBClass в этой модели? И вообще каждый раз нужно создавать экземпляр класса? Нельзя ли его как-то объявить где-то, чтобы он был доступен из любого места приложения? А то если я просто пишу: Код: c# 1. 2. 3. то получаю ошибку: An object reference is required for the non-static field, method, or property. Может, как-то по-другому? Спасибо. ... |
| 06.08.2013, 22:03:14 |
forrforМожет, как-то по-другому?откройте для себя ORMы ... |
| 06.08.2013, 23:39:54 |
ПаганельforrforМожет, как-то по-другому?откройте для себя ORMы Вы имеете в виду Entity Framework? Если так, то, как я понимаю, через эту технологию можно отображать данные из таблиц и записывать данные в таблицы. А можно ли, например, работать с table-valued функциями с передачей user-defined типами в качестве аргументов? ... |
| 07.08.2013, 00:26:05 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358210]: |
55ms |
80ms |
| others: | 334ms |
| total: | 553ms |
