Помогите получить JSON
Здравствуйте, помогите решить ситуацию. Есть клиентский скрипт у клиента. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Должно быть обращение на aspx страницу моего сервера, передав ей некий параметр. Страница обработав эго вернет клиенту json ответ. Серверная часть реализована в aspx как веб метод. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Все хорошо срабатывает когда тестируешь все это дело на одном домене, локально. А вот когда с локального скрипта идет обращение к aspx на сервере уже получается кросс доменный запрос, и не срабатывает. Может какой еще есть метод реализации такой задачи? На сервере должна быть именно aspx страница, и обращаться к ней надо с клиентского кода. ... |
| 08.08.2013, 12:42:11 |
так в продакшне запрос будет кроссдоменным или нет? ... |
| 08.08.2013, 12:45:14 |
sancoma Код: javascript 1. Код: javascript 1. ... |
| 08.08.2013, 12:50:04 |
Паганельтак в продакшне запрос будет кроссдоменным или нет? да. Клиентский скрипт сделать надо для клиента, а у себя ан сервере будет веб метод в старнице ... |
| 08.08.2013, 12:53:18 |
sancomaПаганельтак в продакшне запрос будет кроссдоменным или нет? да. Клиентский скрипт сделать надо для клиента, а у себя ан сервере будет веб метод в старнице ... |
| 08.08.2013, 12:54:13 |
НахлобучJSONP? на сколько я понял то нельзя через JSONP передавать какие-то параметры, только читать json текст. да и как применить JSONP к веб методу на странице? ... |
| 08.08.2013, 12:54:30 |
Может есть какие-то еще варианты реализации такой задачи? ... |
| 08.08.2013, 13:00:12 |
sancomaНахлобучJSONP? на сколько я понял то нельзя через JSONP передавать какие-то параметры, только читать json текст. да и как применить JSONP к веб методу на странице?там можно только GET запрос. а параметры в нем передать - как нефиг делать ... |
| 08.08.2013, 13:13:23 |
если не будут использоваться браузеры IE6-7, то вообще не проблема http://javascript.ru/ajax/cross-origin-2#xmlhttprequest-2-xdomainrequest (только в IE не получится куки передавать, если вдруг понадобится) ... |
| 08.08.2013, 13:14:56 |
Яростный Мечесли не будут использоваться браузеры IE6-7, то вообще не проблема http://javascript.ru/ajax/cross-origin-2#xmlhttprequest-2-xdomainrequest (только в IE не получится куки передавать, если вдруг понадобится) спасибо почитаю ... |
| 08.08.2013, 13:23:28 |
Яростный Мечsancomaпропущено... на сколько я понял то нельзя через JSONP передавать какие-то параметры, только читать json текст. да и как применить JSONP к веб методу на странице?там можно только GET запрос. а параметры в нем передать - как нефиг делать тоисть фактически на сервере можно получить параметр, проделать с ним что угодно и сформировать респонз, правильно я понял? ... |
| 08.08.2013, 13:24:32 |
sancomaЯростный Мечпропущено... там можно только GET запрос. а параметры в нем передать - как нефиг делать тоисть фактически на сервере можно получить параметр, проделать с ним что угодно и сформировать респонз, правильно я понял?да. только ответ надо обернуть специальным образом - как вызов функции, имя которой будет передано доп. параметром. На клиенте jQuery сама все разрулит. читайте про JSONP dataType надо указать "jsonp" ... |
| 08.08.2013, 13:29:06 |
Яростный Мечфункции, имя которой будет передано доп. параметром.jQuery передает параметр "callback" http://api.jquery.com/jQuery.ajax/ ... |
| 08.08.2013, 13:30:49 |
Яростный МечЯростный Мечфункции, имя которой будет передано доп. параметром.jQuery передает параметр "callback" http://api.jquery.com/jQuery.ajax/ jsonp пробувал, вот про параметры не знал. Попробую спасибо ... |
| 08.08.2013, 13:33:06 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358206]: |
42ms |
77ms |
| others: | 329ms |
| total: | 519ms |
