достался пооект web на VS c#
Добрый день, жители форума! Можете подсказать в чём прокол? Достался web проект на vs c#, суть заполняют основную форму, вызывается метод отправки письма, заполняется тело письма,заголовок итд из основной формы.У пользователя стояла винда xp+outlook 2003, машина переехала на win7 + outlook2010, отправка письма корректно перестала работать. т.е. идет импорт в оутлук, но заполняется "крякозябрами". код html Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Ребят,как быть? ... |
| 13.08.2013, 11:34:54 |
denis_stellРебят,как быть?стукнуть лопатой, завернуть в xml и закопать. нахуа вообще с клиента письма слать? ... |
| 13.08.2013, 11:36:48 |
thresher8, без понятия почему, так реализовано. ... |
| 13.08.2013, 11:39:26 |
denis_stell, узнай у начальства/стейкхолдеров/пользователей как это используется и переделай на серверную отправку писем ... |
| 13.08.2013, 11:41:15 |
thresher8, а в данном варианте исправить нельзя? ... |
| 13.08.2013, 11:44:00 |
я вообще не понимаю, что жтот код делает. почитай про smtpclient, там дел на три часа ... |
| 13.08.2013, 11:47:39 |
denis_stell, ...попробуйте просто charset поменять на utf-8 ... |
| 13.08.2013, 12:00:56 |
Раз пошла такая пьянка. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 13.08.2013, 13:01:49 |
carrotikdenis_stell, ...попробуйте просто charset поменять на utf-8 пробовал,но при вызове старта ошибка - Область данных переданная сис. вызовом слишком мала. (если убираю вызов mailto, ошибка что длина строки запроса превышает установленное значение MaxQueryStringLength) ... |
| 13.08.2013, 15:11:06 |
ЕвгенийВРаз пошла такая пьянка. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Спасибо,попробовал! но при вызове процедуры - ошибка "Невозможно создание объекта сервером программирования объектов" ... |
| 13.08.2013, 15:12:15 |
denis_stell Спасибо,попробовал! но при вызове процедуры - ошибка "Невозможно создание объекта сервером программирования объектов" Нужно использовать IE и разрешить создание ActivX для этого узла. Я так взаимодействую с outlook из страницы в самом outlook. А правильней в твоем случае сделать как посоветовали выше, отправлять письма на серверной стороне. ... |
| 13.08.2013, 16:16:29 |
ЕвгенийВА правильней в твоем случае сделать как посоветовали выше, отправлять письма на серверной стороне.По идее код ТСа открывает почтовый клиент по умолчанию на машине клиента. Забавно вместо этого советовать отправлять письма на сервере ... |
| 13.08.2013, 17:06:16 |
denis_stell, ... еще можно попробовать form.enctype="text/html" .... а потом еще что-либо попробовать .. а уж потом погуглить send email with javascript что ли ... хотя все это можно заменить просто гиперссылкой mailto: ... |
| 13.08.2013, 18:09:34 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358197]: |
29ms |
69ms |
110ms |
| others: | 338ms |
| total: | 628ms |
